Hi da ich vor dem Kauf einer Breitbandsonde stehe und mich ein Model ganz besonderes interessiert
(siehe -> http://www.tt-turbo.de/produkte_vems_display.php )
wollt ich mal erfahrene fragen, ob mit dieser etwas anzufangen ist (finde leider nicht allzuviele infos zu ihr)
Ganz besonders interessiert mich an dieser das die EGT anzeige mit integriert ist sowie die Ladedruck erkennung zum Loggen.
Sie soll sogar mit einem späteren update der Firmware als Boost-Controller genutzt werden können.
(Die Hardware ist dafür bereits ausgeüstet)
Werde eine Breitbandsonde brauchen um meine Digifant (CO-Poti) einzustellen bei meinem 16vt Projekt.
Fahre erstmal einen Stangenchip und nächsten Winter stehet dann wohl die umrüstung auf eine MS an.
VEMS Wideband
Re: VEMS Wideband
CO-Poti, lass den mal Original... stell am Benzindruck wenn es nur "so in etwa" werden soll.
1mm Abgastempsensor? Dem Typ sollten man die Dinger um die Ohren hauen...
Re: VEMS Wideband
Denke es wird jetzt wohl eine Techtronix
Wie ist denn diese egt sonde???
http://www.flow-improver.de/shopdeutsch ... 394a59.php
