Verbrauchsignal Simulieren
Re: Verbrauchsignal Simulieren
Also 1:1 das selbe Signal? Dann hättest du es auch bei dem 1ten Düsenpaar ranhängen können
Aber denkmal die Zahlenwerte weichen noch ab oder?
Am ersten Düsenpaar hatte ich das zuerst probiert. Geht nix. Zeigt sofort 51,9 an und auch die Literanzeige läuft völlig falsch. Der Pegel ist dort viel zu hoch und einen Widerstand da rein um den Pegel zu senken funktioniert ja nicht. Aber an der Basis des Endstufentransistores ist der Pegel viel geringer. Fürs Finetuning habe ich das kopierte Table 1 in der Table 2 komplett markiert und solange verändert bis sehr reale Werte angezeigt werden. Werde das jetzt soweit verfeinern bis die getankte Menge mit der vom BC errechneten genau übereinstimmt. Kann ja auch den BC in 5% Schritten noch verstellen.
Aber jetzt schon sind die angezeigten Werte mit denen vorher aus der KE-Jetronic sehr ähnlich. Es wird aber auf jedem Falle helfen bei ganz konstanter Fahrt Veränderungen am Gemisch und Zündung vorzunehmen und zu sehen wie bei gleicher Geschwindigkeit sich der Verbrauch ändert.
Jesey
Jesey
Bin 2000 Km gefahren und oft kleine Mengen getankt. Das VE_Table immer in 09. und 1.1 Schritten angepasst. Auf Landstraße und Autobahn stimmt der BC Wert mit dem getankten und errechneten schon mal überein. Mal schauen was bei viel Stadtverkehr rauskommt?
Hallo Acki,Acki hat geschrieben:Lambdasignal passt? Zündung ist optimiert?
Du bist nur am Ballern?
Verbrauch kannste dir anhand vom MLV in etwa grob ausrechnen lassen.
wie kann ich mir denn vom MLV den Verbrauch ausrechnen lassen ?
Geht das über PW ?
Danke
Alex
FoFi MS2Extra 3.1.1, KdFi R89
Musste mal durchklickern, da gabs ne Berechnungs Geschichte für.
Hab mit der Suche leider nichts gefunden.
Vielleicht kann sich ja noch Jemand daran erinnern ?
Schau beim MegaLogViewer einfach mal durch die Menüs.
Hab gerade keins installiert auf dem Rechner hier, ich gehe nachher mal an einen anderen und mach nen Screenshot.
könnte mir vorstellen unter calculated fields / optional fields / fuel flow ...
da kann man nen paar paramenter eingeben .. vieleicht ist das zur berechnung ?
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
Ja. Wegstreckensignal hast du ja gewöhnlich nicht.
Also z.b. 100 fahren und 1km oder 10km loggen und dann nen Taschenrechner in die Hand.
