ich kann grad nicht schlafen und hatte einen Gedanken
Ich habe zwar keine MS, aber das Problem ist ja bei jeder freiprogrammierbaren Spritze das gleiche.
An meinem 5 Zylinder Motor habe ich jeweils die 1.+5. die 2.+4. und die 3. Zylinderdüse an einem "Einspritztreiber".
Worauf ich eigentlich hinaus will:
Die 3. Düse ist ja alleine an einem Treiber und die anderen sind parallel geschaltet.
Die Treiber bekommen jeweils eine Spannung von 1,9 Ampere.
Bekommen die parallel geschalteten Düsen vielleicht zu wenig Strom um 100% zu öffnen bzw bekommt die 3. Düse zu viel?
Sollte ich da parallel einen Widerstand ein löten?
Sind die Giftgrünen Ford Bosch Düsen, 14,9 Ohm
Physik ist nun schon was her, aber wenn ich U=R*I umstelle und den Widerstand und die Bordspannung einsetzte sollte ich ja ca 0,9 Ampere Strom durch die Düsen schicken.
Aber was war nochmal mit parallel geschalteten Widerständen?
Oh mann ich kann grad leider nicht klar denken..
Eventuell versteht ja einer was ich grad sagen will.
Felix
PS. der Motor läuft im Moment einwandfrei, aber ich hatte grade Sorgen um die Düsen
