Audi 200 10V Turbo auf MS3
pigga
Re: Audi 200 10V Turbo auf MS3
Beitrag von pigga »
Schau Dir mal son Tooth log genau an. Da sind mit Sicherheit Störungen drauf. Haste mal den Noise Filter ausprobiert?
Pigga
biff
Beitrag von biff »
Hallo Pigga,
im Tooth logger fehlt ab und zu ein Zahn oder die Lücke ist doppelt im Oszi allerdings nicht. Ich wollt heut eigentlich andere Zündstecker einbauen allerdings sind sice nicht gekommen :(
naja in dem Fall probier ich erst am Montag weiter, aber wegen dem Noise Filter: Wie ungefähr soll ich den aufbauen?
Kann ich ja mal probieren.
Danke schonmal
Gruß biff
pigga
Beitrag von pigga »
GENAU DAS hatte ich damals auch mal: Störimpulse, die man nicht sah (mitm Scope). Ich habe geschirmte Kerzenstecker verbaut und der Fehler war weg.
Noise filter: Ich meine die EInstellungen zum Störungsfilter in der MS. Oder gehts hier um ne MS1?
Pigga
biff
Beitrag von biff »
pigga hat geschrieben:Hi.
Pigga
Hallo Pigga,
so heut abend hab ich mal die anderen Zündstecker verbaut und jetzt ist schon viel besser geworden was die Fehlerhäufigkeit betrifft, allerdings über 5500 Umdrehungen will er noch nicht und beim schnellen Gaswechsel verliert er beim abtouren kurz das Drehzahlsignal.
Naja probier mal morgen noch ein bisschen rum.
Bis denn
Gruß biff
pigga
Beitrag von pigga »
Dafür gibts ja den Noise FIlter...
Pigga
biff
Beitrag von biff »
Pigga
ok, werd ich mal probieren. Meld mich dann wieder.
Gruß biff
pigga
Beitrag von pigga »
Nimm am besten Tach Period rejection und versuche mit wie viel % er noch läuft. Meist so Max. 60 Prozent.
Pigga
biff
Beitrag von biff »
Hallo Pigga,
also jetzt bin ich endlich mal wieder dazu gekommen.
Hab jetzt rejection auf 20% weil sonst kann ich am JimStim nicht über 6000 Umdrehungen simulieren.
Hab mich die letzten Tage auch noch um diverse Regelausgänge gekümmert:
1. Ladedruckregelventil macht schon mal im Open Loop Modus ne brauchbare Taktung
2. Spritpumpenrelais zieht an ab 6 Volt, öffnet aber erst wieder bei 1,8 Volt. Der Spritrelaisausgang hat aber nach dem er angesteuert wurde immer noch eine Grundspannung von 4Volt. Hab jetzt vorerst mal ne Zener-Diode eingebaut, jetzt Funktionierts.
3. Tacho Out an der MS3X Karte ist ein Massetaktendes Signal. Audi braucht aber ein plustaktendes Signal. Hab jetzt ne kleine Platine mit nem Optokoppler CNY17-4 gebaut um da Signal zu invertieren. Funktioniert einwandfrei.
Muss jetzt am Wochenende erst mal noch meinen SLC DIY ins Fahrzeug einbauen, Lambdasonde, Abgastemp usw dran anschließen und kucken ob MS mit den Signalen für Lambda und Abgas klarkommt.
Wünsche noch nen schönen Tag
Gruß biff
biff
Beitrag von biff »
So endlich ist es wieder ein Stück weitergegangen:
Auspuff komplett fertig, 76mm von Turbo bis hinten raus.
Hier erst mal die Einzelteile
Auspuff fertig angesetzt
und am Schluss fertig verschweisst und Hosenrohr mit Glasfaserband gewickelt
biff
Beitrag von biff »
noch ein Bild
ui
deine abgassonde ist sehr nah am turbo!
die lc1 kann das manchmal nicht gut vertragen? kühlblech?
biff
Beitrag von biff »
Hallo Frank,
jaein:
am Originalhosenrohr sitzt die Lambdasonde auch so nah am Turbolader. Hatte im alten Hosenrohr auch ne Breitbandsonde drin und Temperaturen von guten 900 Grad. der Sonde hat es nix gemacht. Auswertegerät war damals ein LM-1.
Gruß biff
Beitrag von Richard004 »
wie laut bzw leise ist der Auspuff? hat das endstück noch was lautstärke weggenommen?
biff
Beitrag von biff »
Hallo Richard,
ich hab den Auspuff noch nicht gemessen aber ich schätze so 85 db im Stand. Das Endstück hat im Gegensatz zu nem normalen 76er rohr den Vorteil das es ne ABE hat und der Endtopf theoretisch auch ne ABE hat weil die Teile fest miteinander verbunden sind. Außerdem hat es dadurch keine wie will man sagen " flop " Geräusche mehr. Hört sich echt satt und wirklich gut an. Die Töpfe sind von Fox Universal Edelstahltöpfe. Für das was die kosten gut verarbeitet weil sie komplett WIG geschweißt sind und nicht wie die meisten Kauf-Edelstahlanlagen oder -Töpfe schwarz sonder mit Edelstahlnähten, also sollte der Auspuff jetzt ewig heben :)
Bis denn
biff
biff
Beitrag von biff »
hab den auspuff heute im stand gemessen; 78db also für eintragungen müsste es passen. Gruß biff
