Informationsthresd Zündzeitpunkt
ChristianXD
Beitrag von ChristianXD »
Hi liebe leidensgenossen.
Ich habe mal ne idee.
Normalerweise können wir ja mal ne Liste erstellen mit Zündzeitpunkten von Motoren.
Im normalfall sollten die Zündzeitpunkte ja recht einheitlich sein!
Mein 2L mit der Motronik hat bei 900U/Min einen ZZP von 6° vOT.
Rein rechnerisch müsste er dann bei 1800U/min einen haben von ca 12° v OT haben!?
Dies könnte ne kleine Hilfe sein um eben etwas schneller ein Kennfeld heraus zu fahren.
Es soll nur als Gedächnissstütze dienen.
Denn der zeitraum vom auslösen der Zündung über den Überüsung an der Kerze ist ja stets der selbe.
Eigentlich könnte man sowas teoretisch ermitteln?
Das man das so beim Berechnen mal etwas einfacher hat?
Golf3 FWD 2,1L 16V (MKB 9A)
Querstromkopf
Re: Informationsthresd Zündzeitpunkt
Beitrag von Querstromkopf »
in der regel ist der zzp von mehrern faktoren abhängig, verdichtung, brennraumgeometrie, turbo od. sauger, ventilanzahl und kerzenlage usw......ich bezweifel das es von motor zu motor einheitlich ist.
der zündrechner liefert doch gute werte?! jede motorkonstelation läuft damit und muss nur in paar bereichen angepasst werden, das von hand rechnen kannst dir sparen...
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
ich sehe das so wie querstromkopf da kommen noch einige mehr faktoren dazu!
durmel
Beitrag von durmel »
@Querstromkopf
Wie benutzt man den Zündrechner ??
gruß durmel
Querstromkopf
variablen eingeben, rechnen lassen, kennfeld abtippen, fertig.
jub
Beitrag von jub »
hab auch gute Erfahrungen mit dem Rechner ....
Ignition_timing_konfigurator_opstartsmap_v106.xls
(101 KiB) 2901-mal heruntergeladen
HHTC
Beitrag von HHTC »
ChristianXD hat geschrieben:Hi liebe leidensgenossen.
die Idee des Erfahrungsaustausch finde ich nicht so schlecht.
Mich würde es auch interessieren wie andere vorgehen beim Erstellen eines Zündungskennfelds.
Da gibt es ja viele Dinge die man da als Orientierung nehmen kann.
Man kann auch einige Informationen aus der Exceldatei erschließen...
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
ich hoffe der Pittiplatsch meldet sich mal, er hat da was tolles in Excel gebastelt, gerade für die vw 16v Fahrer Interessant :wink: :mrgreen:
Zum Erstellen für meinen Motor (16v Turbo VW) habe ich mich an Kennfelder von ähnlichen Motoren gehalten (vw 16vKR, g60, 1,8t) daraus einen "mittelwert" gebildet, ob es was wird weiss ich noch nicht... ich habe mir zudem ein "billig knocktool" gebaut, tests stehen allerdings noch aus... :roll:
Golf 2 G60
ChristianXD
Ich dachte schon meine Idee wäre völlig Banane! :lol:
Im Manual ist ja viel erklärt. Nur es fehlt eben der einstig, einer Hilfe die einem einen Arschtritt verpasst das man in die richtige Richtung fällt.
OezyB
Beitrag von OezyB »
also ich hab das jetz erstmal so gemacht:
mit excel kennfeld erstellen, in tunerstudio abtippen, mit klopf tool (ebenfalls selbstgebastelt) dann abgehört.. sicherheitshalber noch ein wenig entschärft, damit die bauchschmerzen weg gehen. wenn alles weitere passt (VE table, ASE,WUE usw.. und tüv ;) ) dann werde ich mich nach und nach nach vorne rantasten.. im teillast unter 50 kpa sollte es sowieso nicht wirklich klopfen, also könnte man denke ich da auch ein wenig mehr vorzündung, damit der motor da besser anspricht.. und den gefährlcieh bereich sehr vorsichtig anpassen.. auf straße sehr schwer.. naja, da muss man auch erstmal hinkommen.. man muss ja nicht unbedingt alles rausholen aus seinem motor
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
HHTC
Beitrag von HHTC »
Luheuser hat geschrieben:ich hoffe der Pittiplatsch meldet sich mal, er hat da was tolles in Excel gebastelt, gerade für die vw 16v Fahrer Interessant :wink: :mrgreen:
Zum Erstellen für meinen Motor (16v Turbo VW) habe ich mich an Kennfelder von ähnlichen Motoren gehalten (vw 16vKR, g60, 1,8t) daraus einen "mittelwert" gebildet, ob es was wird weiss ich noch nicht... ich habe mr zudem ein "billig knocktool" gebaut, tests stehen allerdings noch aus... :roll:
Was ist an dieser excel tabelle so speziell, dass sie besonders geeignet fuer vw 16v fahrer ist?
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
The-Dragon
Beitrag von The-Dragon »
Hallo zusammen, ich habe mal den Zündrechner etwas optimiert (Drehzahlbereich
auf 14000 und zum Teil jetzt auf Deutsch).
Aber leider bräuchte ich dafür auch mal eine Anleitung um das Ding
vernünftig benutzen zu können. Speziell für den Punkt 3 Transfer the configurated input
Zuletzt geändert von The-Dragon am Mo Jun 27, 2011 2:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird gut. Hauptsache es ist grün!
http://www.Streetsurfer.de
ZX-7R, Mini-MS1, HR-code, JAW
jub
Beitrag von jub »
einfach die vorgeschlagenen Werte unter "Eingabe" (rechts)
übertragen nach "Wähle" (links)
die vorgeschlagenen Werte ergeben sich ja aus den oben angegebenen Werten ....
ps. will nicht Erbsenzähler spielen aber,
mit Squish ist nicht Pressung sondern Quetschkante gemeint
und Kompression sollte Verdichtung lauten :wink:
The-Dragon
jub hat geschrieben: ps. will nicht Erbsenzähler spielen aber,
So was passiert halt wenn man nicht genau versteht was das eingestellt werden soll :wink:
Aber was bedeudet denn jetzt z.B. Retard >100 Kpa genau und was bewirkt es?
Habe jetzt die Seite mit der "Sprache" offen gelassen. Falls noch jemand etwas verbessern mag.
Ignition_timing_konfigurator_opstartsmap_v107.xls
V107neu
(121 KiB) 1113-mal heruntergeladen
rAcHe kLoS
Beitrag von rAcHe kLoS »
Retard > 100 kpa ist die Tabelle für aufgeladene Motoren, da wird ja abhängig zur Aufladung der ZZP meist zurück genommen.
