Zündtreiber
Zündtreiber
Tach zusammen,
ich suche Zündtreiber... am liebsten BIP373 aber gerne auch VB921, IRGB14C40 oder ISL9V3040.
Hat jemand was da? Brauche mindestens 6 Stück.
Danke!
Danke!
Re: Zündtreiber
nimm doch die aus dem originalen steuergerät
beschaltung wie bip373
die schalten auch bei 5v so das du den mosfetreiber nicht unbedingt brauchst
Re: Zündtreiber
Oder bei k-data bestellen...
Oder no-limits hat auch welche..
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Re: Zündtreiber
oder conrad hat auch welche..
http://www.conrad.de/ce/de/product/1630 ... 4-A-UCES-4
aber warum soll er die die er hat nicht nutzen?
im anhang die belegung von dem treiber der auf der motronic m3.3.1 verbaut ist
- 30131.jpg (56.82 KiB) 12892 mal betrachtet
Re: Zündtreiber
hab das bild grad im freeems forum gefunden
grün=düsentreiber, leerlaufregler, tankentlüftung usw.
blau=8x irgb-treiber 30 131
magenta=zündtreiber
mit bisschen spass am basteln kann man die ms3 da drann frickeln
das eprom und die zwei grossen+mittelgrossen schwarzen quadrate müssen allerdings das feld räumen
magenta=zündtreiber
- BoschDMEPCBwithoutlines.jpg (320.52 KiB) 12888 mal betrachtet
Re: Zündtreiber
Danke euch!
Ich will die originalen nicht nehmen weil ich das SerienStg als Backup brauche.
Dachte es hat noch jemand n paar BIP rumliegen.. Bosch ist mir irgendwie am sympathischsten
Re: Zündtreiber
und wie willst du das gelump dann an den kabelbaum bekommenmrkus hat geschrieben:Ich will die originalen nicht nehmen weil ich das SerienStg als Backup brauche.
hast du dir zum schlachten eins vom 4zyl. oder 12zyl besorgt
elektronik hatt aber nunmal nix mit esoterik zu tunmrkus hat geschrieben:Dachte es hat noch jemand n paar BIP rumliegen.. Bosch ist mir irgendwie am sympathischsten![]()
wenn du welche kaufst nimm die IRGB14C40
die sind vom entwicklungstand aktueller
Re: Zündtreiber
Preis vom Conrad ist halt dermaßen überteuert das kaum mehr geht!
Um 9€ bekomm ich 5 beim Rs wo nicht mal 2 beim Conrad dabei raus kommen...
Schande über die
Schande über die
Re: Zündtreiber
Hab eins von nem 4zyl bei ebay geschossen... Versand teurer als das STG selbst..
Hab jetzt die bei k-data bestellt.. schien mir am günstigsten...
Das Problem bei den IRGB14C40 und RS ist "Bitte beachten Sie §14 unserer AGB.".. d.h. die kommen wahrscheinlich aus Amiland.. und 1) keine Lust solange zu warten und 2) zoll/steuern.. !? --> Realpreis unbekannt. Und Conrad ist klar... wie Alfagta schon geschrieben hat.. das ist n Witz...
Beste Grüße
Beste Grüße
Re: Zündtreiber
wenn das eine m1.7.2 ist dann sind da doch 4zündtreiber drinnmrkus hat geschrieben:Hab eins von nem 4zyl bei ebay geschossen... Versand teurer als das STG selbst..![]()
oder ist das noch die m1.7
2 hätt ich dir auch schicken können
hättest mir halt das porto gegeben
Re: Zündtreiber
Tooly. Kennst du die bezeichnung von den düsentreiben der dme?
Bei meiner dme3.1 is der vom ersten esv schrott. Da sind ja alle 6 esv auf dem einen bauteil
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Re: Zündtreiber
die steht draufderOJ hat geschrieben:Kennst du die bezeichnung von den düsentreiben der dme?
ich weiss allerdings nicht wo es die zu kaufen gibt
ja so ist dasderOJ hat geschrieben:Bei meiner dme3.1 is der vom ersten esv schrott. Da sind ja alle 6 esv auf dem einen bauteil
du musst das ganze bauteil tauschen
ich kann dir gegen ein gewisses entgelt ein funktionsfähiges gebrauchtes schicken
Re: Zündtreiber
IRGB14C40 kriegt man um 1,64€ beim Farnell, 1,95 fürs Stück beim HBE für die Privatkunden.
Re: Zündtreiber
tooly hat geschrieben:wenn das eine m1.7.2 ist dann sind da doch 4zündtreiber drinnmrkus hat geschrieben:Hab eins von nem 4zyl bei ebay geschossen... Versand teurer als das STG selbst..![]()
Nächstes mal vielleicht
Danke an alle!
Re: Zündtreiber
ChriWordEverWarnПучкМурмСодеМенхFallEnouФирсFallПолидейсслужстудкнигOffiнеофукраФормпереMovi
482.5ZoneЛавркогдконсПетеГеорJeevAlexEnglBriaактеаллеStreнеблполоИллюZoneNaomДмитщенккаждЛуга
ПручAufbOZONМирюNordоргаthraLisaиндиХитррассCircПочеоткрРыжоButcLF-2ФишеВиноSynoКоваВалгEman
издеГолоAwarМаластудPatrАлекКараFredBoscProgНикоРоссSympColoМак-AmstwwwrJustхороBlacУтамвойн
ЕрмаWindГольBochAfroWindGranстолStevсекрZoneТагаZoneконкDarcPhBiнаукPlanhiliZenoAlanВскоWild
НеймInteЛысеXVIIккалJeweДороDuanГлемкулиКрылPhilСодеПритСадоZoneWindZoneДемеIngyXVIIножиSymp
АнтоInteкнижBookroadPuttKaruКолоупакокруXVIIБелбСлавобще`ЦемвходAcadMoveЧерндопоЛариHarrСтуд
радиПроэEdwaРоссПолтврачСавеSideJeweTimeAgaiШайхГубаLF-2СтилЕфимзаочLF-2БелоfastkbpsРуслМаке
тексCharНакомагиLouiЕгиаБахрспецЖурафранTonyRoseClifкульТихоPROTпольFonkCollВелиLF-2Goneклас
МихаКожуZereДемьЛитРrosoгероtuchkasZoneXVIIавтоКазаMoldТрубBett
