auch meine vermutung!Planchi hat geschrieben: Das Problem dass alle 8 Düsen gleichzeitig takten muss also entweder an den Softwareeinstellungen oder .......
zeige mal deine .msq und einen log.
Hier der Link auf die Website:lpgo hat geschrieben: Noch ne kleine Frage; du hast Hollaendisch auf deinen Dyno ausput stehen... wo ist dass gewesen.... wohne selber in de naehe von Aachen...
welche FW?Planchi hat geschrieben: Wobei die Betonung auf AUCH liegt, denn leider scheint es firmwareseitig nur möglich zu sein, die zweite Reihe zusätzlich einspritzen zu lassen und nicht alleine. Eigentlich hatte ich das anders geplant damit der Vermischungs- und Kühlungseffekt größer ist, aber so ist es auch o.k.
Oder hat jemand noch DIE Lösung parat um wirklich zwischen Düsenreihe 1 und 2 komplett umzuschalten?
Diese hier hab ich am laufen. Funktioniert prima.chris_crack hat geschrieben:ich klink mich mal dreist ein...
welche firmware ist denn aktuell bzw stabil für die umc1?
grad hab ich die "MS2/Extra pre-3.3alpha5 MOD gslender V2.8" drauf...
alpha klingt halt iwie so nach... naja alpha eben
sensormasse des controllers mit sensormasse der ms verbunden?Planchi hat geschrieben: Folgendes Problem, ........
Das liegt so im Bereich Lambda 0.03 bis 0.05 die Tunerstudio mehr anzeigt.
dein sonden controller sollte zwei masse verbindungen haben!Planchi hat geschrieben:Ich weiß nicht so genau was du mit "Sensormasse" meinst, aber sowohl die Masse der AEM als auch alle Masseanschlüsse der UMC liegen auf einem Punkt. Das gleiche gilt für die Plus-Leitung.
Planchi hat geschrieben:Danke an Alex der die Einstellungen an der Stim getestet hat. Jetzt spritz auch die zweite Düsenreihe (es musste unter "Sequential Injection" Standard Drivers und nicht Additional Drivers ausgewählt werden).
Hi Frank,franksidebike hat geschrieben: dein sonden controller sollte zwei masse verbindungen haben!
1x heizung masse
1x sensormasse
oh das ist aber doof!Planchi hat geschrieben: nein es ist nur ein Masseanschluss vorhanden: http://www.aemelectronics.com/Images/Pr ... 0-4100.pdf
