Manta B 2.5 8V
MantaBGTE
Manta B 2.5 8V
Beitrag von MantaBGTE »
ich habe mich gerade frisch angemeldet. Ich bin Henning und komme aus der nähe von Bremen.
Ich habe einen Manta B mit 2.5l Schmiedekolben Motor. Der Motor hat eine EDK anlage verbaut und wird zurzeit von einer Knobloch Motorsport KPI gesteuert. Diese Soll rausfliegen da ich den teillast breeich einfach nicht sauber bekomme.
Motor : 2.5 L 8V, 314° Nocknwelle, Rennsport 4-2-1 fächerkrümmer mit Gruppe A, dBilias EDK
Welche Steuerung würdet ihr empfehlen?
Lg Henning
c-coupedriver
Re: Manta B 2.5 8V
Beitrag von c-coupedriver »
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
ChristianAllmann
Re: Manta B 2.5 8V
Also ich kann dir die UMC1 oder die MS2 empfehlen ... Der Prozessorkern ist bei beiden gleich. Die UMC1 hat den Vorteil, dass die ungefähr so groß wie eine Zigarettenpackung ist.
Wo ist das Einsatzgebiet von deinem B-Manta?
Rundstrecke, Bergrennen, Slalom, Rallye oder einfach nur in der STVO?
MantaBGTE
Re: Manta B 2.5 8V
Danke für die schnelle Antwort.
Der Manta wird überwiegend in der StVO gefahren.
Ich muss dazu sagen das ich Neuling bin.
Wie wird umc programmiert ?
Ich habe was über autotune gelesen ... Fahren und es stimmt sich selber ab?
Lg
ChristianAllmann
Re: Manta B 2.5 8V
Genau es gibt die Software Tunerstudio
http://www.tunerstudio.com/
Die kannst du zuerst einmal kostenlos runterladen:
http://tunerstudio.com/index.php/downloads
Und dann wenn du alle Funktionen wie "Autotune" verwenden willst, dann musst du die Lizenzieren zu einem günstigen Preis... Hängt auch ein wenig vom Dollarkurs ab
Zur Zeit für knapp 60 Dollar ...
https://www.efianalytics.com/register/r ... erStudioMS
Eventuell noch den MegaLogViewer dazu, dann bist du bei 80 Dollar, so hatte ich es 2011 gemacht...
Und dann kannst du es auf 3 Endgeräten gleichzeitig lizenzieren (aber du solltest schon der User sein und nicht gleichzeitig mit einer ganz anderen IP in einem anderen Land nochmals damit unterwegs sein. ...)
c-coupedriver
Re: Manta B 2.5 8V
Abstimmen geht mit Tunerstudio
http://www.tunerstudio.com/index.php/tuner-studio
die light ist frei. Die Vollversion kostet 60 Dollar
Andreas
u. Diff-Sperre
ChristianAllmann
Re: Manta B 2.5 8V
c-coupedriver hat geschrieben:Abstimmen geht mit Tunerstudio
Andreas
Schon das zweite Mal gleichzeitig... Grins!
Andy601
Re: Manta B 2.5 8V
Beitrag von Andy601 »
wenn du dir die UMC holst, bestell auch gleich die Schulungsunterlagen mit. Damit bekommt man Schritt für Schritt die Steuerung zum laufen
AH-Motorsport.de
ChristianAllmann
Re: Manta B 2.5 8V
Andy601 hat geschrieben:wenn du dir die UMC holst, bestell auch gleich die Schulungsunterlagen mit. Damit bekommt man Schritt für Schritt die Steuerung zum laufen
Ja das Geld für Schulungsunterlagen ist gut investiert? Vom Peter Boellmann ...
PS Breitbandlambda hast du?
MantaBGTE
Re: Manta B 2.5 8V
Ok also ich werde mir die Schulungsunterlagen gleich mit bestellen.
ich habe eine AEM Breitbandlambdasonde verbaut.
Funktioniert das Autotune wirklich ?
Benötige ich MAP Sensor udn Düsentreiber ? wozu werden die Bnötigt?
Wo kann ich alle programmierbaren funktionen nachlesen ?
Thema Drehzahlbegrenzer ist mir noch sehr wichtig
lg henning
c-coupedriver
Re: Manta B 2.5 8V
Ja funktioniert ganz gut. Feintunung(nachglätten) der Kennfelder dann von Hand.
MAP Sensor und die Düsentreiber + 2 Zündtreiber sind auf der UMC drauf.
mit dem MAP-Sensor wird der Lastzustand deines Motors "gemessen".
Die Kraftstoffmenge berechnet sich normalerweise aus Saugrohrdruck und Drehzahl (Speed Density).
Bei sehr scharfen Nockenwellen benutzt mann Alpha-N, heisst hier wird die Drosselklappenstellung hauptsächlich zum berechnen hergenommen.
hier muss man kucken wie der Saugrohrdruck im LL ist, und dann entscheiden ob Speed Density oder Alpha N.
weitere Faktoren sind Kühlmitteltemperatur
Ansauglufttemperatur usw.
ich würde unbedingt mit lesen beginnen :wink:
http://megasquirt.de/wiki/index.php?tit ... lle_Seiten
http://megasquirt.de/wiki/index.php?tit ... u_bekommen!
http://www.msextra.com/manuals/ms2manuals/
http://www.megamanual.com/mtabcon.htm
http://www.msextra.com/doc/pdf/html/Meg ... e-3.4.html
und in peters Schulungsunterlagen.
Wie willst Du die Motordrehzahl abnehmen ? Ich hab z.B den Drehzahlsensor (VR-Sensor) mit Steuergehäuse vom 2,4er dran.
Zündung? Verteiler oder Doppelfunkenzündspule ?
Welche Einspritzdüsen sind verbaut ?
Drosselklappenpoti brauchst.
Kannst Du löten ? wenn ja dann den Teilbausatz ansonsten das Fertiggerät.
Ein Stimulator (simuliert den Motor) kann hilfreich sein, ums erstmal auf dem Schreibtisch laufen zu lassen, muss aber nicht.
Adapter für die UMC nicht vergessen.
Einen USB-Serial Adapter zum Anschluss an den Laptop brauchst noch.
Peter hat bewusst kein USB auf der UMC drauf.
Drehzahlbegrenzer ist standart.
Mach Dir keine Gedanken über Vollsequentiell einspritzen, bringt beim CIH nix.
Andreas
u. Diff-Sperre
MantaBGTE
Re: Manta B 2.5 8V
Hallo Andreas,
vielen Dank für die aufklärende antwort!!!!
Ich hab eschon einiges gelesen werde daraus abe rnicht immer schlau.. du hast mir schon viel mehr klarheit mit deinen antworten gebracht .
Es sind zurzeit C20XE 2.5 Motronic Düsen verbaut. Unter Vollast habe ich einen AFR wert von 13 das müsste ca. Lmbdawert 12,5 sein. Also rein von den Düsen sollte es passen.
Drehzalsignal möchte ich ebenfalls den Kurbelwellensensor vom 2.4er nehmen.
Zündspuhle soll eine Doppelfunkenzündspuhle werden. den Verteiler woll teich drinnenlassen wegen Hallgeber.
Welcherdrosselklappenpoti ist zu empfehlen ? ich würde sonst einen apssenden von dbilas kaufen, da hätte ich keine frikellei mit der Montage...
Danke
Gruß henning
c-coupedriver
Re: Manta B 2.5 8V
Das von DBilas müsste gehen. Es muss hal ein 0-5V Signal ausgeben,
ansonsten der hier:
https://www.conrad.de/de/conduktiv-plas ... 82870.html
Hallgeber bräuchtest eigentlich nur für Coil on Plug also Eizelfunkenzündspulen.
ansonsten reicht der VR Geber an der KW. Weil bei Wastet Spark werden ja immer 2 Zündkerzen gleichzeitig gezündet.
Aber für den Oelpumpenantrieb brauchst die Verteilerwelle. !!!!
die Einspritzdüsen vom C20XE sind definitiv zu klein. Serienleistung 150 PS !!!
Deinen Motor schätze ich auf über 200PS ein.
Mindestens Düsen vom C20LET mit 300ccm. Bei denen bin ich aber bei der Beschleunigungsanreicherung
auch schon an die Grenzen gestossen.
Besser wären düsen ausm S2 Audi Düsen die haben 346 ccm.
Oder Benzindruck erhöhen mit den Calibra Düsen.
eine Übersicht wenn Du ne Bosch Nr hast ist hier:
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Eine Tabelle zum berechnen der Einspritzdüsengröße ist hier:
http://megasquirt.de/wiki/index.php?tit ... d.C3.BCsen
und hier noch ein Link:
http://cft-motortec.de/cms/einspritzduesenrechner.html
Andreas
u. Diff-Sperre
MantaBGTE
Re: Manta B 2.5 8V
C20LET düsen bin ich schon gefahren ... Die knobloch Steuerung hat damit immer Überfettet .
Gut die kann ich wieder reinstecken .
Wegen der ölpumpe, ja weiß ich deswegen soll der Verteiler ja bleiben ... Halt unbenutzt bis ich mir den umbausatz leisten kann ;)
Welche zündspule kannst du empfehlen?
c-coupedriver
Re: Manta B 2.5 8V
noch hab ich auch Verteiler aber
ich werd was aus dem VW-Regal nehmen:
Die verkauft RISSE für richtig teuer Geld.
http://www.ebay.de/itm/361249770122?_tr ... EBIDX%3AIT
Die wird dann mit 1KOhm Pullups an den Zündausgängen betrieben. Aber dazu später mehr.
Die Verteilerwelle absägen und andrehen
Ein Kugellager und nen Deckel drauf, fertig :wink:
Andreas
u. Diff-Sperre
