KDFI 1.3 R89 Ausgefallen
ToW
Beitrag von ToW »
Hallo :)
So muss mich auch mal melden.
Ich hab schon ne weile (6 monate) ne kdfi zu Hause liegen und im Forum mitgelesen.
Hab das ding jetzt in meinen Scirocco 2 GTI reingesetzt, und auch zum laufen gebracht.
Standgas läuft /lief und ich habe versucht den Haufen ein wenig abzustimmen.
Allerdings ist mir beim Rumspielen mit dem VE-Table und dem PW auf einmal die Verbindung weggebrochen und das Auto ging aus.
Gibt man Strom auf die KDFI leuchten alle drei blaue LED´s durchgehend, Windows pingt das ein Gerät erkannt wurde und das wars.
Hab Das manual durchforstet aber nichts gefunden. MS Manual auch nichts...
Zweite Sache ist, ich bekomme partou das Ding nicht dazu das Benzinpumpen Relais durchzuschalten. wenn ich es einfach über nen Schalter brücke läufts. KDFI geht nicht.
Mal ein paar details:
Scirocco 2 Gti ´82 1.6l Motor
KDFI 1.3 R89 mit MS2 Extra Firmware
Leider keine Logs vorhanden.
pigga
Re: KDFI 1.3 R89 Ausgefallen
Beitrag von pigga »
Klingt fast nach totaler Amnesie des Prozessors.
Versuche mal den Code neu draufzuspielen. Danach sollt´s (mit etwas Glück) wieder gehen.
Pigga
Ausgang der KDFI schaltet Masse, für dein Spritpumpenrelais ;)
Zodl
Beitrag von Zodl »
wenn alle 3 LED´s blau leuchten bedeutet das dass der Prozessor nicht mehr läuft. Da geht über USB auf normalem Weg nichts mehr.
Ist mit dem kdFi irgendwas passiert? Spannungsspitze oder so?
Firmwareupdate fehlgeschlagen?
Ich gehe davon aus dass es ohne BDM Interface nichts wird - wenns wirklich so ist: zurückschicken, Firmware laden geht auf Kulanz... aber bitte kurze Beschreibung und Rücksendeadresse dazulegen
ToW
Beitrag von ToW »
@ Acki: Hab das Relais auf masse geschaltet :) Genau wies im Manual Steht.
@ Zodl: Hab Lediglich die Werte die ich oben angegeben habe geändert (VE-Table/Ventil öffnungszeiten) . Beim Brennen ist dann der Karren abgestürzt.
Dummer Punkt an der Sache. ich lebe in Kanada Also ist einfach mal rüberschicken nicht so schnell gemacht :)
Adresse kann ich die von der Rechnung nehmen?
EDIT: Wäre es möglich es so wie in diesem Thread zu machen? http://megasquirt.de/msforum/viewtopic. ... w=previous
Pin 48 mit masse verbinden und so den bootjumper zu setzen?
EDIT 2 : geht nicht. Hab jetzt die MS289100 Firmware drauf :P
Für mich wärs günstiger hier ein BDM-Interface für 30$ zu holen als die 80€ versand kosten zu zahlen.
wärs möglich das bei der KDFI selbst zu machen?
Soweit ichs rauslesen konnte machen die MS2 Leute das wohl gern mal selber.
pigga
Beitrag von pigga »
Das so wie in dem Fred klappt, solange der Bootloader im Controller nicht mitgelöscht wurde. Musste probieren. Das ist die Nummer mit dem "Boot-Jumper" im Manual der "echten" Megasquirt.
Pigga
ToW
Beitrag von ToW »
@ pigga: und der Bootloader lässt sich nur über das BDM-Interface wiederherstellen wenn ich das richtig verstanden hab, oder?
pigga
Beitrag von pigga »
Ja genau. Normal kannste den Chip nicht über RS232 programmieren. Das managt der Bootloader.
Die "extra" Software hat ihren eigenen Bootloader, deshalb muss man bei Firmware Upgrades NICHT immer den Bootloader setzen.
Zusätzlich gibts den "eigentlichen" Bootloader, den Du mit der in dem Thread beschriebenen Aktion aktivierst bzw hardwaremäßig adressierst. Wenn der auch futsch ist führt am BDM kein Weg vorbei.
Pigga
ToW
Beitrag von ToW »
@ pigga : alles klar vielen Dank fuer die Erklaerungen.
@ zodl: Ist das so machbar wie im Megamanual beschrieben? Also BDM Zugriff herstellen und Bootloader neu aufspielen, oder ist da irgendwas spezielles bei?
hat jemand ne idee was es mit der Pumpe auf sich haben koennte?
Schlechte Masse? Primepuls auf 0,1 ms und dann messen wenn alles wieder ganz ist ob der Kontakt geschaltet wird.
ToW
Beitrag von ToW »
hab dem Ding nen eigenen Massepunkt gegeben. Original am Sicherungskasten :) wird warscheinlich der Primeimpuls sein. hab das nichts eingestellt weil ich nicht wusste das man da was einstellen kann.
Vielen Dank für die Tips :)
Beim Primepuls wird die Pumpe angesteuert wenn du die Zündung anmachst, wie Original.
Wenn du den Wagen starten willst wird der Pumpenkontakt normalerweise auch geschaltet.
Zur Not die Masse nochmal prüfen. Im Sicherungskasten ist eventuell zuweit weg.
Aber du kannst das ja recht einfach nach messen :)
