Megasquirt V3 löten..
Re: Megasquirt V3 löten..
OK.
Schaue heute Abend noch einmal. Hättest du die Teile da?
Stim wäre doof, da der kein DIY ist, sondern Fertiggerät - um Fehler auszuschliessen.
/edit
Gerade noch schnell den Stim ohne alles eingesteckt und da leuchtet nur die LED am Netzteilanschluss.
/edit
Probiere die Komponenten noch zu bekommen, bräuchte aber Hilfe zu den Teilen bei Conrad:
U4: 1IXDI404PI-ND MOSFET Driver LS 4A DUAL 8DIP
http://www.conrad.de/ce/de/product/1735 ... Detail=005
Q14: 2N3904FS-ND Transistor NPN SS GP 200MA TO-92
http://www.conrad.de/ce/de/product/1547 ... -A/5104045
D17: 1N5819DICT-ND Diode Schottky 40V 1A DO-41
http://www.conrad.de/ce/de/product/1553 ... 41/6203050
Teile gemäss hier: http://www.megamanual.com/ms2/V3assemble.htm
Stimmen die Teile bei Conrad soweit?
- c-coupedriver
den MC34151 kannste für den IXDI404 hernehmen der packt halt statt 4A nur 1A
bei mir hats bis jetzt gereicht. Ich hab nen MC34151P drin den gibts bei RS Components( www.rs-online.de)
Hatte denselben Fehler gemacht und die Dil8 vertauscht.
Mein Tip Sockel druntermachen dann kannstse austauschen.
den 2N3904 kriegst bei Reichelt die Schottky Diode 1n5819 auch.
Die beiden Teile die Du bei Conrad rausgesucht hast sollten aber auch funktionieren.
Andreas
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
u. Diff-Sperre
Sehr gut. Mit dem Sockel habe ich auch schon überlegt. Passt das mit MS3 und MS3x darüber? Ich nehme mal mit und schaue mir das an. Fahre gleich noch zu Conrad nach Luzern (Schweiz) und versuche die MS noch zum Laufen zu bringen. Ansonsten muss ich bei "no limits" den grossen Kniefall machen, dass er mir noch hilft
Wäre der Versand und der Zoll aus der Schweiz nicht, dann hätte no limits die MS Bastelkiste schon längst auf dem Tisch liegen. Würde schon gerne mit eigener MS zum Workshop kommen. Lizenz für Tunerstudio muss ich heute auch noch lösen. Dann könnte ich parat sein.
Ich bin mittlerweile soweit, dass ich den Assembly Guide kopiert habe und anpasse.
Habe mir vorhin bei Conrad noch die Teile geholt. Später heute Abend werde ich noch einmal löten. Bin nach wie vor gespannt ob das mit dem Sockel klappt. Habe für U4 und U7 einen geholt. U7 bleibt erst einmal verbaut, wird dann bei einer passenden Gelegenheit (der U7 hält aber hoffentlich eine zeit lang) noch gemacht.
/edit
Das mit dem Sockel sollte weder platzmässig noch wegen zu dichtem Abstand (Abwärme) ein Problem sein.
/edit
Wenn das alles nix wird, mach ich das Freitag in ner Nachtschicht.OliverH hat geschrieben:Habe mir vorhin bei Conrad noch die Teile geholt. Später heute Abend werde ich noch einmal löten. Bin nach wie vor gespannt ob das mit dem Sockel klappt. Habe für U4 und U7 einen geholt. U7 bleibt erst einmal verbaut, wird dann bei einer passenden Gelegenheit (der U7 hält aber hoffentlich eine zeit lang) noch gemacht.
/edit
Yippie-Ya-Yeah Schweinebacke - oder so ähnlich ist Bruce Willis Kommentar in Die Hard. Und das habe ich eben auch gedachtno limits hat geschrieben:Wenn das alles nix wird, mach ich das Freitag in ner Nachtschicht.OliverH hat geschrieben:Habe mir vorhin bei Conrad noch die Teile geholt. Später heute Abend werde ich noch einmal löten. Bin nach wie vor gespannt ob das mit dem Sockel klappt. Habe für U4 und U7 einen geholt. U7 bleibt erst einmal verbaut, wird dann bei einer passenden Gelegenheit (der U7 hält aber hoffentlich eine zeit lang) noch gemacht.
/edit
Der Ersatz von U4 sitzt jetzt gesockelt und siehe da der Stim läuft normal. Keine Resets mehr, keine INJ1 LED, die mehr brennt. Spannung ist jetzt 4,95-4,97V. Wenn ich die Prüfschritte in 23 weiter durchlaufe, dann messe ich nicht die 12 V, sondern nur 10,7V. Das Netzteil liefert aber auch nur 12,03 V. Den Widerstand an Q9 und Q12 messe ich auch nicht.
Ich bin wohl aber trotzdem nicht so weit vom Ziel entfernt. Bringe den Kram mal mit. Vielleicht kannst du noch einmal einen Blick drauf werfen. Mich verlässt hier gerade der Mut...
Die Megasquirt läuft Dank Peter. Ich musste hoch und heilig versprechen dem Lötkolben fern zu bleiben
Freue mich auf den Workshop.
Zuletzt geändert von OliverH am Sa Mär 24, 2012 8:47 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Münchhausen
So schlimmOliverH hat geschrieben:Die Megasquirt läuft Dank Peter. Ich müsste hoch und heilig Versprechen dem Lötkolben fern zu bleibenFreue mich auf den Workshop.
Viel Spaß beim Workshop.
Münchhausen
So schlimm wars nicht, hab nur gesagt das Löten nicht das richtige für ihn ist
Es waren keine Bauteile kaputt, Platine war auch ganz. Habe so 10g Lötzinn entfernt und alle Lötstellen sauber verlötet.
der wollte sein Auto tieferlegenno limits hat geschrieben:. Habe so 10g Lötzinn entfernt
10 Gramm brauche ich schon um nur einen Pin zu verlöten
Ohoh ich geh glaube ich nicht mehr zum Peter der schlägt mich
Viel Spaß beim Seminar
Ihr habt gut lästern
Fazit: Die MS3 lief perfekt, Peter konnte mir plausibel meine Fehler zeigen (Löttemperatur, wieviel Lötzinn einsetzen). Habe an diesem Wochenende einiges gelernt.
НортCartНахмБолуРудаR251PhilAndrCliv4732DealUthmSuorсвящSimmАлекдатиАртитранврачсведпреуZone
245.3ТопоBookКовалистГусяСушиКазаЛитРEngl36-5IncuExceSoftNelsBettдемоGineстарSigmСемеАрме(Пет
JohaРоссOreaHyunNardпоэзPaulFranАртиСодеBostVaritrueTescWilhукраHarmаудиКундГуседетсJohnCafe
LookСтепDormMarkДобрGoviФомиOlivPytkBekoФагрИнстLiteLiviПЛ-3TheoЕлисКудрИбраКвашZoneМихапере
AtlaCurvКолеZoneKaisTankDeepхороэнциCotoголеTracБадмJensПовекровфилапласPaleCaseШахрУманХлоп
золоJohnВайнPushURINWindMiyoViteNASAКисмурокDeLoDaleСавеContZonePierМироПлешСтраShanPureШест
сторБыкосвоелистУпра1917сертDialинстпрошшерсBOOMРепирабоДжейFiesПасьКашиWorlкоммSupeМюллгеро
ЛитРФесеJanyРазмFiskГаскederBranДороБороRomaLuxeJuliHarmТрошмолнOreaHarmASASРазмClasТатьодеж
другЛодыиздаСамсгенеЛитРAnipPierRaymMadiHaneиллюАртеPensJeweKenwHorsЕвроСодеРомаHarmРосс33-4
БелкAlanотлипереВереInstдомоtuchkasРазиJuliУшакDianEnjoЛеняCHAP
