MS als Zündsystem und später auch Einspritzung
Re: MS als Zündsystem und später auch Einspritzung
Ok...
Also hab mal bei Ebay Spaßeshalber EDIS eingegeben.
Wäre das alles was ich brauche PLUS MS2 usw.?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0211846986
Oder das hier?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0202485712
Dieses andere Steuergerät nur für den EDIS Betrieb habe ich schon gefunden. Aber die MS scheint mir das Zukunftsorientiertere zu sein für meine Zwecke :)
deadalive
Beitrag von deadalive »
@ Acki
stimmt, garnicht mehr dran gedacht das der 1.5er sich "leicht" von den fire Motoren unterscheidet.. :oops:
wenn man fragen darf, was fährst denn für Kolben und Verdichtung?
Gruß Timo
Kolben sind 1.5 MPI mit 35er Kompressionshöhe. Ventiltaschen müssen noch groß. Deswegen muss ich jetzt wissen auf welchen Zahnriemen, Nockenwellenrad ich baue. Weil ich den Motor ja erstmal "trocken" zusammenbauen muss um den Abstand ausmessen bzw.zu sehen wieviel weg muss. Immerhin 4mm Hub in OT.
Kolben sind von Axel Augustin, der Satz übermaß für 150 Euro. Schmiedekolben kommen wenn der Motor nen Jahr durchgehalten hat (dann gleich passende), erstmal low-budget gucken was geht.
Kopf 1.5SPI, 39.5er Einlassventile, 36er Auslass,komplett bearbeitet, 30 back-cut an den Ventilen:
Hier nen Bild von den Kolben:
1.5er SPI Block mit 1.4er Kubelwelle,macht 1602cc dank 87er Bohrung:
Drehzahl um die 8000 wird angestrebt.
2 DCNFA Vergaser welche von 36 auf 40mm umgebaut werden.
Kopfdichtung muss ich anfertigen lassen.Glaube 2,35mm waren es die ich brauche.Damit komme ich auf 10,5:1.
Höher geht leider nicht da der Abstand Kolben zu Kopf im OT dann unter 0,5mm sinkt und die Gefahr des Anschlagens kommt.
Domekolben wären was...aber mal schauen,vielleicht kommt noch nen Kompressor drauf wenn die Einzeldrosselkommt.
deadalive
:mrgreen: Respekt!
Jetzt versteh ich auch warum du ne MS ranschrauben willst.
Ich hatte noch nie die möglichkeit einen 1.5 SPI zu zerlegen, kenne nur den MPI.
gibts da wesentliche Unterschiede im Bezug Kopf + Block?
sorry das die Sache etwas off Topic gerät, aber find den Umbau echt interessant.
KLAS
Beitrag von KLAS »
Acki hat geschrieben:Ok...
Oder das hier?
ja, den "kram" brauchst du, kost hier aufm schrott um 50€
wenn du auf jeden fall auf einspritzung gehst ist MS die bessere wahl, keine frage
@KLAS: Danke für die Antwort. Ob ich sowas hier auf dem Schrott finden werden.... weiß ned soviele gibts bei uns nicht. Das bei Ebay aus UK scheint recht fair vom Preis?!
Und MS einfach nackig bei DIY bestellen? MS2 V3 oder wie es dann heißt?
Coildriver brauch ich nicht, richtig?
Kabelbaum auch nicht. Woher kriege ich den Stecker zum Verbinden?
KnockSense noch bestellen und dann hab ich alles? :)
@deadalive: Der 1.5er MPI ist Baugleich, jedoch hat der Kopf eine Ausfräsung da der Motor recht niedrig verdichtet ist mit 8,8:1 (Turbo und Technik vom 1.3er dran und dann Spaß haben). Nockenwelle ist begehrt da 244° und 9,8mm Hub (bei den Turbofahrern). Hast du den Motor aus'm Uno oder X bzw. Ritmo usw.?
deadalive
Der Motor stammt aus nem Uno MK1.
Das mit der Nocke war mir bewusst. Wollte die ursprünglich in den 1.3er Turbo einbauen, der auch noch auf Zuneigung wartet.. Aber irgendwie kamen zu viele Projekte auf einmal an. Da blieb der Turbo und der 1.5er auf der Strecke.
Danke für die Infos. :)
KLAS
Beitrag von KLAS »
Acki hat geschrieben:@KLAS: Danke für die Antwort. Ob ich sowas hier auf dem Schrott finden werden.... weiß ned soviele gibts bei uns nicht. Das bei Ebay aus UK scheint recht fair vom Preis?!
ford gibts auf jedem schrottplatz, ich kauf nix im ausland was ich auch hier bekomme, schon gar nicht mit viel porto und ohne rückgabemöglichkeit
sag denen einfach was du vor hast, dann klappt das schon
den an die MS? ganz normaler DB37
sieht so aus
Wo gibts diesen DB37? Bosch bzw. Schrott? Also nix wildes ja?
Naja werd mal hier auf'm Schrott rumkriechen und mal schauen was die dafür haben wollen.
Bei uns gibts auch nicht wirklich nen Rückgaberecht am Schrott...
Meinst an die DIY Jungs einfach ne Mail schreiben? ok :)
Was mit diesem Simulatordingern? Brauch ich die?
@deadalive: Schau mal hier vorbei, http://www.fiat-uno-ig.de hab selbst nen Turbo. MPi Nockenwelle funktioniert Spitze. Musst aber Nockenwellenrad übernehmen!
jub
Beitrag von jub »
also ich will ja nicht unfreundlich sein :D
ich weiss ja auch nicht alles
aber hast du das manual schon mind. 1x durchgelesen?
dann solltest du wissen was der DB37 stecker ist und
in jedem Elektronikladen zu bekommen ist (Conrad ,reichelt usw.)
allerdings ist bei der MS von DIY schon so ein stecker dabei
Acki hat geschrieben:Was mit diesem Simulatordingern? Brauch ich die?
wenn du selber löten willst >> ja zum tetsen ob alles richtig gemacht worden ist
aber das steht auch im manual
viel spaß
jub
Das Manual hab ich nur Stellenweise durchgelesen da es sehr komisch geschrieben ist.
deadalive
Acki hat geschrieben: @deadalive: Schau mal hier vorbei, http://www.fiat-uno-ig.de hab selbst nen Turbo. MPi Nockenwelle funktioniert Spitze. Musst aber Nockenwellenrad übernehmen!
da bin ich auch registriert, lese aber meist nur mit. Bin noch nicht dazu gekommen ein Uno Projekt dort vorzustellen.
So Mails an die ganzen Anbieter sind raus.
Mal schauen wer mir das Besten Angebot gibt :)
