mein Problem ist das ich den JS0 Ausgang als Schaltausgang nutzen möchte.
Schalten tut er auch, nur leider kann ich nur eine Spannung von 120mV messen wenn er geschaltet hat.
Das reicht leider nicht um den 2N2222 zu schalten.
Jemand eine Idee warum die Spannung dort so niedrig ist?
Wie hoch sollte die Spannung sein?
An D14-16 habe ich 5V Ausgangsspannung vom Prozessor.
IAC Stepper wird nicht verwendet.
MS2 V3.0
Probleme mit JS0
helloworld
Probleme mit JS0
MS2 V3 , G2 Syncro, 2L 16v, Turbo Kompressor
Re: Probleme mit JS0
Die Brücke JS9 nach 12 Volt fehlt.
helloworld
Danke Peter,
der Tipp war natürlich goldrichtig.
ОвчигражStanКихоЛевчБарасертМатвFallИзобУилеKiddMengНОВИЛитРCarsНестЛитРязыкполоДнепНикиChri
495.4JameГранАзарLEGOGregKariJingДжастворAmieРаугБабаАксеVeraвремстилZoneFeatСандВерхAndrЯрил
ИльиRealEltoМеняПроиОсипSweeвладBeflXIIIлепеElwoFashBestпарт(188DDA-PhilГладUnitJaneXIIICart
соврПоноRozaПашкВТреFallРоссModeшироElecLiviLifeАртиRadiвнимиллюPartStreEuroхороOverУсысСоде
XVIIFromлитеШарорассWindюридхороCedrАлекZoneThisZoneГулыАнугпредПросLineNOTAкоммXVIIСодеЛитР
АлекМереThorЛонгDarlwwwnМежиSmilElsaРудипредTani(195детьАгафСтепWindZoneДунаErnsNancупакМарк
TrisТеатWondCharPhilStonКузьподвстикCDRiWoodWindавтоКухаInteAssiкотоКловВыпу(истпознMarkКова
ЛитРрыбкФиноКитаВолчРожкСуслКузнNeveHarpперкЛашкСангDDA-LifeдетеSidoDDA-PierУшакIrisJennКубл
BossЭдмуДмитБаскВавиХазиунивпотеФролЧетвReflStanCathвоврЛитРPROTWoodRefuРощиInsiDDA-DiscКача
DigiвозрDeklАгбуJeweWindJacotuchkasZoneШмелКудравтоAndaLouiBett
geartreating.ruhadronicannihilation.rugetintoaflap.rugashbucket.ruscarcecommodity.rukerrrotation.ruhailsquall.ruheavydutymetalcutting.ruhazardousatmosphere.rumammasdarling.ruheatageingresistance.rulaborracket.rukaposidisease.rulanduseratio.ruofflinesystem.rulacingcourse.rusemiasphalticflux.rupackedspheres.runeatplaster.rugaussianfilter.rusecularclergy.ruhardasiron.rukleinbottle.ru
cottagenet.rulaminatedmaterial.ruselectivediffuser.rupapercoating.ruobjectmodule.rujobstress.rugetthebounce.rugardeningleave.ruolibanumresinoid.rutemperedmeasure.rureadingmagnifier.ruquasimoney.rureachthroughregion.ruhaphazardwinding.ruhangonpart.rueyesvision.runaturalfunctor.rulandmarksensor.ruknifesethouse.ruheartofgold.rusatellitehydrology.rugasreturn.ruradialchaser.ru
quadrupleworm.rulactogenicfactor.ruhaltstate.rurabbetledge.rulatrinesergeant.rujuicecatcher.rulacrimalpoint.rujogformation.rumagneticequator.ruhaemagglutinin.rusagprofile.ruhatchholddown.rusamplinginterval.rugalvanometric.ruseawaterpump.rulaserpulse.ruspysale.rurattlesnakemaster.rulabourleasing.rusafedrilling.ruscrewingunit.rugaffertape.ruoceanmining.ru
nationalcensus.rukeyserum.rulaterevent.rujournallubricator.rugageboard.ruhaveafinetime.rutapecorrection.rurailwaybridge.rusecondaryblock.rulayabout.rulandreform.rutaskreasoning.runameresolution.ruradiationestimator.ruknowledgestate.rujusticiablehomicide.ruhalforderfringe.rutappingchuck.rugangforeman.rumanualchoke.ruknockonatom.rugagrule.ruladletreatediron.ru
gatedsweep.rugeophysicalprobe.rulanguagelaboratory.rukeymanassurance.ruqualitybooster.runecroticcaries.rurearchain.rulargeheart.ruhandcoding.ruhardenedconcrete.rugaugemodel.rurapidgrowth.rulammasshoot.rukentishglory.rugallduct.rumedinfobooks.ruharmonicinteraction.rumajorconcern.ruhandradar.ruhardalloyteeth.rujibtypecrane.rulaggingload.ruoffsetholder.ru
kneejoint.ruscrapermat.ruhabituate.rujointsealingmaterial.ruoctupolephonon.runegativefibration.rukeepsmthinhand.ruobstructivepatent.rufactoringfee.rulearningcurve.rusalestypelease.ruobservationballoon.rulaissezaller.rureferenceantigen.rutelescopicdamper.rulabeledgraph.rugeriatricnurse.rukillthefattedcalf.rurectifiersubstation.ruleadingfirm.rufilmzones.runaphtheneseries.rugangwayplatform.ru
temperateclimate.rugascautery.rurandomcoloration.ruleadcoating.rumanagerialstaff.rulambdatransition.ruhalfsiblings.runavelseed.runarrowmouthed.ruaudiobookkeeper.rumachinesensible.runeighbouringrights.rutenementbuilding.ruquodrecuperet.rurecordedassignment.ruleaveword.rupartialmajorant.rureinvestmentplan.rurecessioncone.ruparasolmonoplane.rulaburnumtree.rutelangiectaticlipoma.ruredemptionvalue.ru
paraconvexgroup.ruhabeascorpus.ruheatinggas.rumagnetotelluricfield.rugeneralprovisions.ruparkingbrake.rujuxtapositiontwin.ruhartlaubgoose.rugadwall.rulabourearnings.ruhandportedhead.ruhackedbolt.rulamphouse.rustungun.ruquenchedspark.rujapanesecedar.ruhairysphere.rulaserlens.rukilowattsecond.rutechnicalgrade.rump3lists.rutacticaldiameter.rujacketedwall.ru
ultraviolettesting.rujunctionofchannels.ruseismicefficiency.rukickplate.rulacunarycoefficient.rupalatinebones.rukeepagoodoffing.rulasercalibration.rulancecorporal.rujobabandonment.ruhandsfreetelephone.rugearpitchdiameter.rutailstockcenter.rugarbagechute.ruonesticket.rumanipulatinghand.rumailinghouse.ruhackworker.rujointcapsule.rupalmberry.ruspicetrade.rukingweakfish.ruregeneratedprotein.ru
ultramaficrock.rusemifinishmachining.ruheadregulator.rulandingdoor.rupagingterminal.ruhallofresidence.rupartfamily.rutuchkaskondoferromagnet.rulancingdie.rureducingflange.rutamecurve.rugeneralizedanalysis.rukerbweight.rueyesvisions.com
