e30 335i m30 Turbo
Re: e30 335i m30 Turbo
Bist trotzdem herzlich eingeladen
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
Kollege...hier mal ein paar Fotos hochladen!
Wir wollen was sehen!
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Leider noch keine Updates.. Naja catch Tank mit 2 044 pumpen und dn15 Leitungen ist verlegt.. Steuergerät noch nicht fertig.. Wird wohl für den Rest dieser Saison doch eine Ms2 werden.. Selbst das ist noch nicht fertig.. Der Rest steht..
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
Kann man Euch mal beim basteln besuchen?
Ja klar, können uns mal bei uns treffen. Zur Zeit bin ich nicht jeden Tag in der Halle aber können einen Zeitpunkt abmachen
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
mein komplimen
klasse umbau
genau das wollte ich schon immer mal testen
tolle arbeit und klasse ideen
klasse umbau
e30cabrio m30b35
e39 m52b28
opel commodore a coupe v8
e39 m52b28
Vielen Dank
Muss nur noch die neue Saison losgehen damit man endlich mal testen kann was das Material verträgt
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
wie gesagt
mir würden die 400ps und ca 600nm in meinem opel schon langen ,da würde ich das v8 eisen wieder rauswerfen ,das kann ausser sound eh nix und anstädige us teile hier zu bekommen ist a: unbezahlbar und b: fast unmöglich
bunte ventildeckel und lutige luftfilter haben sie alle ,aber wenn das teil halten soll und die angebliche leistung auch nachgewiesen werden soll ,dann kostet ein 400ps motor schnell 6-7000€
dann lieber einen bmw den gibt es überall günstig ,
also der serien m3b35 hält bis 1 bar?
wie war nochmal die konfiguration?
benzinpumpe ,einspritzventile usw?
was haltet ihr davon?
http://www.ebay.de/itm/Turbokrummer-BMW ... 4d232a3c33
e30cabrio m30b35
e39 m52b28
e39 m52b28
Schweiss den Krümmer selbst.
Bei dem in deinem Link,steht keine Materialbezeichnung.
Ausserdem ist eine Montage dieses Krümmer nur mit 3 Fach gebrochenen Handgelenk möglich,schau dir die mal die untere Lochreihe an ,da kommst Du nie vernünftig dran (ausser wenn ausgebaut).
mfg
mfg
Zu dem krümmer kann ich nicht viel sagen.
Der m30 block ab 87 ist zu spröde und wird wahrscheinlich ab 500ps reißen. Wieviel genau er dauerhaft aushält kann ich dir nicht sagen. Wenn er schon neu aufgebaut wird würde ich gleich auf den block von vor 87 umbauen.
Konfiguration kannst am Anfang des threads lesen, hat sich ja inzwischen nochmal geändert.
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
ja das mit der mntage von dem krümmer sehe ich nicht so dramatisch ,ich denke ich ist die schweiß und schneid arbeit doch viiiiiel aufwendiger ,der muss ja auch dicht weden .bin kein schweisser und va schweissen kann ich auch nicht
materialangabe ist edelstahl (vielleicht bekommt man ja eine auskunft v2a v4a)
also die 500ps sind ja in so nem Traktor eh unfahrbar ,mir langen schon 400 ,wenn sie sauber und konstant anliegen ...
wäre da auch für etwas kleineren lader der früher anspricht
ein 86 block müsste noch rumliegen
kolben standrt?
kann es sein das bei deiner ansaugbrücke .nicht die vom m30 211ps verwendet wurde?bei mir sind die öffnungen für die Injektoren viel weiter hinten ?
die heier sind auch schön irre und bauen schicke sachen
http://www.turbobandit.com/shop/
kolben standrt?
e30cabrio m30b35
e39 m52b28
e39 m52b28
da hier nicht mehr viel los ist dachte ich mach ich mal ein kleines update. Nachdem der Motor kurzzeitig mit einer UMC lief (motor einfahren und testen, ob alles funktioniert, bin ich auf ms3x umgestiegen. Dabei möchte ich viele Vorteile der MS3 nutzen:
Traktionskontrolle, boost by gear (wenn nötig), CAN EGT AFR Safety, Sequentiell Zünden und einspritzen.
Noch habe ich die EGT Aufbereitung noch nicht fertig, aber ich werde das mit Hilfe des JBPerf TinyIOx Board machen. Der große Vorteil ist, dass ich dann 6 Abgastemperatursonden über CAN einschleifen kann und der MS sagen, welche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden sollen, wenn die Temperatur an einem Zylinder zu hoch geht. So eine funktion hätte mir aufgrund eines defekten Einspritzventils einige Kopfdchtungen erspart
. Zur Zeit stimme ich nur mit Hilfe des AFR Safety Systems ab. Da kann man in einer Tabelle Festlegen, welche AFR Werte nicht überschritten werden dürfen. Maßnahmen sind dann motor ausschalten, bis die Drehzahl auf einen bestimmten Wert fällt.
Ich habe einen Nockenwellengeber eingebaut und die Zündung auf LS2 Spulen (COP) umgebaut. Ich muss sagen mit der MS3 fährt der wagen deutlich ruhiger, auch im niedertourigen bereich kein ruckeln, wie es bei der ms2 der fall war (wegen der nockenwelle). Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Steuergerät.
Zur Zeit habe ich noch das problem, dass ich den Ladedruck nicht anheben kann. Mehr als 0,5bar (wastegatedruck) geht nicht, auch wenn das Taktventil macht, was es soll (im testmodus getestet). Zur Zeit ist nur VSS1 an das Tachokombi angeschlossen (gibt ein 12v rechtecksignal raus). funktionieren tut es komischerweise nicht, hab ich aber auch noch nicht weiter verfolgt. VSS2 (vorderachse) wird dann über DUALVR board in das steuergerät geschleift.
Dazu kommt noch ein undichter Catch tank im Kofferraum. So kann ich im augenblick nicht fahren. Wenn ich den Tank die Tage wiederbekomme, dann werde ich noch ein wenig testen und das Ladedruckproblem bekämpfen.
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
Stark Oezy. Hört sich gut an.
0.5bar
Was denn mit dir los
Frank
Frank
vielen Dank Kai
@ Frank
haha 0,5bar, ich will ja mehr aber der Wagen nicht. Egal was ich mache, der Wagen muss immer erst überredet werden damit er ordenlich läuft
Am Wochenende möchte ich mich noch mal da ran machen und den Ladedruck hochdrehen
@ Frank
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
