Fragen zu KDFI 1.4
Re: Fragen zu KDFI 1.4
Torti hat geschrieben:Bei Pulswidth 0,15 ms, number of inj 10
PW 0.15ms mit 10 Inj is das dein ernst?
Der test dauert so gerade mal an die 2ms keine Anhnung welches intervall du eingestellt hast.
Stele mal auf 4ms Pulsewidth und 5000 Injections. Dann hört man die Ventile auch schön klackern.
Intervall stellst auf 50ms
Torti
Beitrag von Torti »
Ja jetzt geht's.
Aber ich habe eine gebraucht aus meinem Andren Motor angeschlossen, die andre hat nicht funktioniert.
Keine von den 4, die in dem Motor wo jetzt Eingebaut ist hat funktioniert.???
Welchen Wiederstand haben die ESV?
Torti
Beitrag von Torti »
16ohm
Das passt soweit ja...
Komisch das die nicht alufen. Wenn du die Direkt mit 12V und Masse taktest ist dann etwas zu hören?
Torti
Beitrag von Torti »
Nein auch nicht.
Torti hat geschrieben:Nein auch nicht.
verklebt oder defekt
Torti
Beitrag von Torti »
werde mir mal ein Reiniger besorgen und es versuchen, oder per Ultraschall.
hier mal der Startversuch, leider nicht angesprungen.
2016-05-23_16.29.05.msl
(157.6 KiB) 421-mal heruntergeladen
Stell deine aktuelle MSQ ein. Da passt sicher einiges ned.
Um jetzt viel schriftverkehr zu ersparen her mit der MSQ
Wo hast du die MAP leitung angeschlossen? Wieso geht die nicht runter beim starten? Die hängt bei über 90 kPa fest.
Torti
Beitrag von Torti »
geht an die Ansaugbrücke.
Hoffentlich zwischen Ventile und Drosselklappe??
Hast du den MAP kalibriert?
Torti
Beitrag von Torti »
ja, hinter der DK in der mitte der Ansaugbrücke.
Dann schau mal wieso der MAP nicht sinkt
vielleicht kommt gar kein signal an und im ts wird der blindwert von 90 kpa angezeigt.
darauf bin ich auch schon mal reingefallen.
