fragen zu kdFi V1.3
leinad78
Re: fragen zu kdFi V1.3
Beitrag von leinad78 »
dridders hat geschrieben:na, selbst wenn der Eingang der KdFi 12V braucht is das doch kein Problem. Mit Optokoppler oder Transe einfach das Signal anpassen.
Nen Transistor bekomme ich da schon reingebastelt, nur stört mich persönlich dann wieder dieses dazupfuschen von Bauteilen :)
Zodl hat geschrieben:hat nicht zufällig einer so einen 5V Hallsensor der nicht mit dem kdFi funktioniert günstig abzugeben?
Das will ich so nicht auf meiner kleinen Platine sitzen lassen ;-)
VW hat, 07D906433
Carsten hat geschrieben:Hi,
den Pull-Up für den Hall-Sensor von 5V auf 12V zu ändern sollte keine echte Herausforderung sein, oder?
Vermutlich nicht, nur sagt mir mein begrenztes Verständnis für Elektrotechnik, das ein konstantes Eingangssignal mit 12V von einem getakteten 5V Signal ziemlich unbeeindruckt bleiben dürfte?! Sollte ich da gänzlich daneben liegen, erkläre man es mir bitte.
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
rough rider
Beitrag von rough rider »
das passt ja gut
meine d-jet hat ja auch 2 gruppen einspritzventile
dann brauche ich ja nichtmal den kabelbaum großartig ändern...
welche anforderungen stellt die kdFi V1.3 eigentlich an das programmiergerät
reicht ein altes pentium1 laptop?
OL Rough Riders- wir arbeiten dran...
leinad78 hat geschrieben:
na ja, der Eingangsport des Controllers wird über einen Pull-Up auf High Signal gehalten.
Wenn man den Pull-Up an 12V hängt, muss der Port eben über einen Spannungsteiler auf 5V runter geteilt werden.
Der Hall-Geber selber wie auch die meisten anderen Sensoren schaltet dann das Signal gegen Masse, also wie ein Kurzschluss...
Der Hallgeber selber braucht die 12V ggfs. nur aufgrund der pysikalischen Effekte (Hall-Effekt eben....).
jub
Beitrag von jub »
rough rider hat geschrieben:das passt ja gut
ja
zumindest sofern er USB hat, die KdFi ist ja glaube nur via USB ansprechbar.
leinad78
nochma von vorne, ich hab im mopped nen hallgeber von vw drin, der 5v als versorgung bekommt. soweit alles klar. wenn der magnet an dem hallgeber vorbeisaust, haut der nen ausgangssignal von 3V raus. wenn ich das signal an die kdfi anlege, blinken zwar die leds, die drehzahlanzeige in MT zeigt aber nichts an, bzw erst wenn der motor auffhört zu drehen kommt ganz kurz ne drehzahl. folglich unbrauchbar.
takte ich den optokoppler aber manuell auf masse, funktioniert die drehzahlanzeige. ich hab das ding in den polo gepackt und auch da (12v hallgeber!) funktioniert die anzeige bestens. die mini-ms kommt allerdings mit den 3v rechteck des hallgebers klar, das verwundert mich an der sache.
hardwaremässig scheint ja soweit alles ok zu sein, mit 12v hallgeber läuft das ganze.
ich hab den pull-up eben mal auf 12v gehangen, interessanterweise zeigte MT dann für einige sekunden ne brauchbare drehzahl an. nach ner minute oder so kam aber wieder das selbe verhalten wie vorher (drehzahlanzeige in MT nur beim abtouren obwohl die leds die ganze zeit blinkten).
was ich noch probieren könnte, wäre die sache mit einem transistor als signalverstärker. würde das denn wohl funktionieren? welchen müßte ich da nehmen? hallgeberausgang auf basis, 12v auf kollektor und masse an emitter?
mfg Daniel
Basis via 1kOhm auf Hallgeber-Out. Kollektor via 1kOhm auf 12V. Kollektor direkt an KdFi. Emitter direkt auf Masse.
Schnibble
Beitrag von Schnibble »
noch einer mit einer D-jet :D
zur info - ich bin grad auch dabei von vergaser auf D-jet teile umzubauen, bzw. ich benutze einen digifanten als basis (das gehäuse war so schön billig :D )
....so weit mir aber bekannt ist, läuft die D-jet nicht sequentiell sondern feuert alles gleichzeitig (also einspritzung)
(zumindest die die ich kenne)
von daher ist die KDFI/MS eigentlich so oder so eine verbesserung!
das mit dem kabelbaum ist so eine sache - denke an die lambdasonde - ich würde ehrlichgesagt nicht ohne fahren - einfach der sicherheit halber (aber ich geh davon aus, dass du das vorhast?)
bei der D-jetronik ist mir nochwas aufgefallen - nämlich der "poti" an der drosselklappe ist kein poti, sondern eine art schrittzähler --> da kann die KDFI nix mit anfangen!
desweiteren hat das teil noch endanschläge für vollgas bzw. schubabschaltung --> alles raus damit ;)
rough rider
moin
was für´n wagen haste denn da den du umrüstest?
bei meinem eimer werden die einspritzdüsen in 2 gruppen angesteuert
und den drosselklappenschalter werde ich gegen ein dkpoti ersetzen
die 2-4 kabel für die lambdasonde und die kabel für die zündspulen etc werde ich in einem gesonderten kabelbaum zusammenfassen
oder ich schmeiß die alten kabel raus und mach alles neu, der ganze rotz ist immerhin auch schon 34jahre alt...
nimmst du die original d-jet einspritzdüsen, oder gibts da neue mit den gleichen abmessungen?
wenn´s endlich losgeht, mach ich hier einen umbau thread auf
mal gucken
Schnibble
rough rider hat geschrieben:was für´n wagen haste denn da den du umrüstest?
T2b mit 2liter motor -- einspritzteile übernehme ich vom porsche 914
deswegen fliegt hoffentlich bald bei mir der komplette kabelbaum vom bulli raus....aber wirklich alles!
ich habe welche von einem 3liter passat V6 --> da nehm ich nur 4 düsen, das passt dann genau auf den 2 liter :)
interessanterweise haben diese düsen genau dieselben abmessungen wie die von der d-jetronik - da hab ich auch nicht schlecht gestaunt :D
rough rider
dann werd ich mir mal ne d-jet düse schnappen und zum örtlichen boschdienst pilgern
vielleicht haben die ja was schickes im angebot
nächsten monat werd ich mir wohl die kdFi zum geburtstag schenken, ich freu mich... :mrgreen:
Beitrag von gravedigger »
würde ich jetzt nicht machen.
schau lieber mal in ebay.
Schnibble
gravedigger hat geschrieben:würde ich jetzt nicht machen.
was - die kdfi zum geburtstag schenken? :D
oder meinst du die einspritzdüsen? ;)
die kriegt man bei ebay hinterhergeschmissen
ABER - das problem ist immer man weiss nicht ob die nicht irgendwann aussetzen....das wäre u.U. ärgerlich
neue düsen sind nicht gerade billig....
lenni
Beitrag von lenni »
Gibts Das KdFi auch in Deutschland irgendwo fertig zu kaufen mit Gehäuse so wie hier?
http://www.bs-autotune.nl/content/view/78/88
Gruss
Zodl
Beitrag von Zodl »
das ist nur eine Vorankündigung.
Die neuen Platinen mit Gehäuse sind (hoffentlich) ab Anfang Januar lieferbar.
Leider wird der Preis mit Gegenstecker aufgrund des teueren Gehäuses hoch sein. Der vorgesehene Preis inkl. 19% MwSt wird ca. 389 Euro sein.
Es wird natürlich weiterhin die günstige Platine geben. So kann sich jeder selbst aussuchen was die bessere Lösung für ihn ist...
