Hallo Frank,Wenn es nicht möglich ist die MS mit nur einen Signal je NW-Umdrehung abwechselnd beide Einspritzdüsen spritzen zu lassen
ist leider so. Es ist absolut unmöglich MS/MSnSExtra dazu zu bringen zwischen den Trigger-Signalen einen Squirt absetzen zu lassen. Man kann zwar viele Trigger-Signale auslassen, umgekehrt geht es nicht.
Ein Elektroniker könnte es probieren mit KW-Sensor zu triggern und Bank2 so konfigurieren, dass sie alle 720°KW einspritzt und Bank1 aber alle 360°KW (Dual Table lässt wirklich alles zu).
Inj1____X____X____X____X____X____X
Inj2____X_________X_________X_____
Mit einer kleinen Zauberschaltung muß dann den Masseschluss von Bank1 verhindern, wenn gerade Bank2 einspritzt.
Inj1____~____X____~____X____~____X
Wer das nicht kann, dem...
...oder vielleicht einfacher der 'normale' Wheeldecoder aber für einen NW-Sesnor genutzt?bleibt vieleicht nur "2nd Trigger" Wheel decoder
Noch nicht getestet, aber in MT kann man unter CodeConfig/Codebase and outputs function/Wheel decoder 'Generic Wheel' auswählen und dann unter CodeConfig/Wheel decoder settings/ Wheel decoder base teeth = 2 setzen. Darunter dann 'Missing teeth' wählen und 'Missing teeth' = -1eingeben.
Im Manual http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup-wheel.html findet als 'kleinstes' Zahnrad lediglich ein 4-1-Zahnrad.eine Erwähnung.
Ein 4-1-'Zahnrad' könntest du leicht auf deinen NW-Ausgang montieren.
Auf der 2nd-Wheel-Seite
steht u.a.:
[...]Either a single second pickup and wheel with 2 teeth, or two pick-ups with a single tooth can be used as a second input into MSnS.[...]
Entweder ein einfacher 2ter Abnehmer und ein Rad mit 2 Zähnen oder 2 Abnehmer mit einem einzelnen Zahn können als 2.ter Eingang für MSnS genutzt werden.
Ich verstehe nicht warum nicht ein Signal an der NW (pro NW-Umdrehung) reichen soll.
Â
Nebenbemerkung:
Vielleicht lässt sich diese Einstellung aber für die beiden Visa-OEM-Gebern (45° und 10°vOT) auf der Kupplungsglocke für 'normales' MS-triggern nutzen
lg
»Horst
Â
