Meine Tankanzeige schwankt zu sehr - Wie Eingang drosseln?
Holger
Re: Meine Tankanzeige schwankt zu sehr - Wie Eingang drosseln?
Beitrag von Holger »
also wenn ich das richtig verstanden habe machst du einfach bei beiden anschlüssen der tank uhr (+12v und zum geber)
einen identischen widerstand rein. musst dann wohl experimentieren wie hoch der sein muss.
dazwischen deinen kondensator wie gehabt.
Was ich damit sagen wollte ist, daß der Widerstand des Gebers nicht fest, sondern variabel ist!
Gehen wir mal von folgenden Widerständen aus:
Instrument: 150 Ohm
Geber leer: 20 Ohm
Geber voll: 200 Ohm
Packe ich jetzt in beide Kreise 150 Ohm rein, oder in den Geber Kreis 110 Ohm und vor das Instrument 150?
Thomas18TE
Beitrag von Thomas18TE »
Mal ein kleines Beispiel
12V---150 Ohm---Messpunkt---150 Ohm---Masse
zwischen Messpunkt und Masse kann man 6V messen. Wenn jetzt der 2te 150Ohm Widerstand im Tank variabel ist(anderst gehts ja nicht) also 0-150 Ohm dann erhält das Instrument eine Messpannung zw. 0-6V die es auswertet.
Vergrößert man den Widerstand 1 auf 300 so beträgt die Messpannung nur noch 0-4V der Instrumentenausschlag geht also nicht mehr so hoch. Außerdem wird der Kondensator den man den Messpunkten parallel setzt langsamer aufgeladen und kann kleiner ausfallen.
Da wir aber den Messwert selbst nicht beeinflussen wollen. Müssen wir beide Widerstandswerte verändern. Hier geht es also erstmal darum festzustellen welche Werte die verwendeten Widerstände haben. Also Tankgeber durchmessen und evtl. das Instrument öffnen und nachschauen/durchmessen.
Rechner für Spannungsteiler
