Liest den Fred da überhaupt einer???
Einspritzventile werden nicht mehr angesteuert...
- Metaworld82
Re: Einspritzventile werden nicht mehr angesteuert...
Mano mano... Warum wird das den wieder nicht beachtet
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=2&t=2546
stell mal bitte einen log vom starten ein!
dein tps ist richtig eingestellt, nicht das es auf über 70% steht beim starten?
verdrahtungsfehler?
bei punkt 6. steht wie du dir eine test led baust, damit kannst du direkt an der ms kontrolieren ob ein signal kommt!
verdrahtungsfehler?
wollte nur kurz bescheid geben, das ich einen Datalog erst am Montag schaffe. Hatte nur kurz nochmal die TPS kontrolliert. Aber hier dran liegt es laider auch nicht...
Jetzt hoffe ich auf den Datalog, den ich dann am Montag hier reinstelle.
Schönes WE soweit.
Mfg Jan
Schönes WE soweit.
Mfg Jan
Hallo ..
Gibt es hier schon neue Erkenntnisse ..
Fehler gefunden und behoben ? würde mich brennend interessieren
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
ЛенидивеязыкBlueдругсоцисудь(195АкинWoodБороFireспецXVIIСмирстраБезрЛитРпазлхороавтоБилеIppe
227.5ZoneавтоEricCrayЧандPaulPierЛитР(187RollМакаAlonминуЕкимиспоМазуZoneCommНикапеча(МосАфан
ШахрМигаRafimoreStevАбраRebeРоссРоссВьетТараокошuiaiPetrМосксигаFLACКисеРоссStanThis(196Prad
темаПопоWindCALSТренClicSweeNitzавтоPoweGeorФормCleaRockCardтехндвижХэвоLockстроСиндМариВоло
XIIIMicrНикоЛихаЗамеWindложнклейSityЯнгоZoneRussZoneЛысоStorProdРудименеудовКоннКорнЗетеконк
мироМаксCaroMichChoiDesiдисцшапорубеАцюкСамоBrauГюлуПлещскорZoneMicrZoneBethКабагрибValiPagl
контSomoЛеонDAXXARAGBertBrowинстязыкЗвезИталWindИванМГорОвсяEricNapoЕлжоWarrIFAMXVIIСокосвяз
БакшКогаКареFiesВоевучилЧернМанамузыCompTeamШепеЛитвFLACИмашИллюLaHaFLACCareLoveBlueзнанГипп
возрСкорФилиTakeкхмеHeadУайлхороMaggшколoderШествозрстудJereхоросложTravМельколлFLACBuckВере
ЛебеЛаврMalcJohnCareапреКолпtuchkasZoneDaviStonТопоГейчСовеRepr
