MS 3 mit V.3 Board Kommunikationsprobleme
biff
Re: MS 3 mit V.3 Board Kommunikationsprobleme
Beitrag von biff »
Guten Morgen zusammen,
das ist ja das Problem:
hab mir die aktuelle Beta Version der Firmware runtergeladen, die Anleitung zum draufspielen angeschaut. Spannung weg, Bootjumper brücken (wobei man das beim erstbespielen nicht unbedingt machen muß) so und dann das erste Mysterium: nach dem Brücken und Spannung wieder draufgeben sollte eigentlich eine LED kurzeitig flashen machte aber nix. Also gut trotzdem probiert und natürlich keine Verbindung sowohl mit dem Seriellen als auch mit dem USB-Kabel. Ok, Spannung weg,
Prozessor raus, Spannung drauf, nochmal 5V Spannungen am Pin 40 Sockel nachgemessen, alles ok aber trotzdem keine
Reaktion.
biff
ronnywa
Beitrag von ronnywa »
Morgen biff,
ich gehe mal davon aus das der Com Port stimmt.
Tunerstudio ist geschlossen? Was für ein Betriebssystem hast Du?
Hast Du den Loopback Test gemacht?
Gruß Ronny
biff
Beitrag von biff »
Hallo Ronny,
ja, den Loopbacktest habe ich gemacht, hat auch funktioniert sowohl im Hyperterminal als auch im TunerStudio im Mini-Term allerdings nur direkt am Kabel. Wenn ich am Prozessorsockel gebrückt habe nach Anleitung ist nichst passiert ausser wenn ich die Brücke entfernt und wieder eingesteckt habe, dann hat es mir irgend welche komischen Zeichen auf den Bildschirm geschrieben.
biff
ronnywa
das es am sockel nicht geht ist normal, da ist ja dann noch die Max232 dazwischen.
Der Test geht nur mit dem kabel alleine.
Ich überlege mal weiter, melde mich wieder.
Gruß Ronny
no limits
Beitrag von no limits »
ronnywa hat geschrieben:das es am sockel nicht geht ist normal, da ist ja dann noch die Max232 dazwischen.
Gruß Ronny
Der Test muss auch am Sockel gehen. Geht es am Sockel nicht ist etwas faul.
ronnywa
weiß ich nicht genau, macht aber keinen Sinn am sockel. Da der Test nur für en Treibertest bei USB-Wandler oder zum Kabeltest ist.
@biff
was hast Du für einen Pegelwandler, bitte genaue Bezeichnung Max232....
no limits
ronnywa hat geschrieben:weiß ich nicht genau, macht aber keinen Sinn am sockel. Da der Test nur für en Treibertest bei USB-Wandler oder zum Kabeltest ist.
@biff
Der Test am Sockel macht absolut Sinn und er steht auch deswegen im Manual.
Mit dem Test am Kabel testet du nur den PC und nix weiter.
Mit dem Test am Sockel testet man den 9 pol Stecker, den MAX 232 und die Verbindung bis zum Sockel.
Was macht daran keinen Sinn ?.
Kleiner Tipp um den Fehler weiter einzukreisen.
Einmall die eingänge direkt am Max 232 beim Loopback brücken und einmal die Ausgänge. Die Pinne kann man dem Schaltplan entnehmen.
ronnywa
@nolimit
hast recht, gebe mich geschlagen.
Gruß Ronny
biff
Beitrag von biff »
@ RonnyWa:
Das ist ein Sipex SP232 AEP. Von den Anschlüssen her passt er zum Schaltplan vom V3 Board. http://www.datasheetarchive.com/SP232*-datasheet.html
Zum Brücken vor und nach dem Chip bin ich noch nicht gekommen. Mach ich heute abend.
ronny wo wohnst du ungefähr?
Bin geschäftlich viel unterwegs und könnte mitunter vorbeikommen.
biff
datasheetSP232AEP.pdf
(98.94 KiB) 492-mal heruntergeladen
ronnywa
Hi biff,
09356 St.Egidien.
Wenn Du in der Nähe sein solltest melde Dich.
Ich schicke Dir meine Tel Nummer mal per PN.
Melde Dich wenn Du die Brücken gemacht hast, dann können wir weiter suchen.
Gruß Ronny
ronnywa
sag mal war der SP232 schon drauf bzw zum Board dazu?
Vom Schaltbild her stimmen die Pins. Hast Du evt. Ne MAX 232 zu Hause?
Gruß Ronny
no limits
Der RS232 Chip von Sipex rennt mit einer MS einwandfrei, am Hersteller sollte es nicht liegen.
ronnywa
no limits hat geschrieben:Der RS232 Chip von Sipex rennt mit einer MS einwandfrei, am Hersteller sollte es nicht liegen.
Könnte aber auch defekt sein, darum der wechsel.
Habe auf arbeit schon genug defekte Chips gehabt.
no limits
Ich weiss ja nicht was du beruflich machst aber
das ein nigelnagelneuer Chip von sich aus defekt ist ist sehr unwarscheinlich. So ein RS232 Chip ist zudem fast unkaputtbar. (ja ich weiss, alles ist irgendwie kaputtbar)
Im ersten Beitrag steht "selber zusammengebaut" da würde ich den Fehler suchen.
Es liegt in 99.9 % bei selbstbauprojekten immer an Bestückungs- oder Löt- Fehlern.
Und diesen Fehlern kommt man nur durch eine systematische Suche bei.
Das wilde Auslöten von Bauteilen verschlimmert das nur meistens, vorallem venn man bedenkt das die MS V3 Platine eine Multilayer Platine ist, da ist schnell mal eine durchkontaktierung rausgerissen.
Darum sollte man erstmal den Fehler finden und dann beheben.
ronnywa
Hi Nolimit,
siehe PN.
Weißt Du denn genau das der Chip eingelötet ist und nicht gesockelt?
Er redet von der V3 und nicht von der V3.57.
Hast Du den ne Idee?
Gruß Ronny
