Keine Zündung über D14. LED sehr schwach.
Re: Keine Zündung über D14. LED sehr schwach.
Stell Dir den Transistor wie nen "Elektronisches Relais" vor. Der Prozessorpin schaltet afair die Basis gegen Masse und der Transistor macht auf, oder?
Ich würd zuallererst mal schauen obs den Transistor gegrillt hat.
Pigga
R5B18FT
Beitrag von R5B18FT »
Gerne. Aber wie macht man das.
Renault 5 mit Volvo B18FT Motor
MS-II auf V3.0 Board, selbstgelötet
MSExtra Code
TunerStudio V.2.0.3
Durchgangsprüfung :)
R5B18FT hat geschrieben: Ich habe mir jetzt so eine Prüfdiode zusammengelötet. Ein Beinchen in 5V mit dem anderen an die Kontakte von dem VB921:
Bein 1: leuchtet
ist das signal was an den bip 273 geht!
muß blinken bei kleiner drehzahl! bei hoher drehzahl (6000U/min) ist es fast ein leuchten!
Bein 2: leuchtet nur sehr sehr sehr wenig. Habe ich erst gar nicht bemerkt.
muß in der gleichen frequenz blinken wie bei bein 1!
Bein 3 leuchtet
ja richtig ist die verbindung auf masse!
Finde ich seltsam. Sollte nicht eigentlich an Bein 1 die Spannung vom Prozessor ankommen, welche den Transistor auslöst.
spannung=jein! der prozessor schaltet nur auf masse!
Bein 3 ist die Masse, da ist also alles korrekt.
ja
Und Bein 2 leuchtet nur sehr wenig. Die Masse ist also nicht richtig durchgeschaltet?
versuche, wenn es nicht wie oben beschrieben ist:
blinkt deine D14 an der ms genauso wie deine "prüf" led am pin 1 vom bip 273?
wenn D14 nicht so blinkt wie beschrieben entferne die verbindung 330ohm "top R26" damit der bip 273 nicht mehr verbunden ist!
D14 blinkt nun wie beschrieben? dann hast du ein problem bei der schaltung!
tut sie das nicht hast du ein problem zwischen R26 und VCC siehe hier LED Indicators
R5B18FT
Sooo! Besten Dank für eure Hilfe, aber ich habe das Problem jetzt elegant umschifft, indem ich einfach den boardeigenen Leistungstransistor an der Zündspule per 750Ohm Widerstand direkt mit D14 verbunden habe. (Wie im Manual über die Boschmodule beschrieben.) Das wollte ich zuerst nicht machen, weil auf dem Teil nichts draufsteht. Aber jetzt dachte ich mir "Versuch macht kluch!" und habe das mal getestet. Funktioniert spitze!
Andere Fragen werde ich jetzt noch seperat stellen.
MSExtra Code
TunerStudio V.2.0.3
