Ja, da bin ich wohl doch etwas blauäugig an die Sache herangegangen.
Somit habe ich mich erst einmal etwas intensiver mit der MS-1 und MS-II beschäftigt. Dabei sind mir drei Punkte begegnet, die ich noch nicht erklären bzw. lösen konnte.
1. Was ist bei der MS Beschreibung mit "Tach signal bzw. Tach input bzw. Tach output" gemeint?
Ist das der Drehzahl- oder Zündimpuls, oder mehr ein Triggersignal für die Zündung?
2. In der MS-II Anleitung ist folgendes Angegeben:
Daughterboard: Jumper wire from DB37 Pin 29 to Pin 4 Expansion Header
Wo finde ich "Pin4 Expansion Header"?
Hiermit müsste eine Erweiterungsleiste gemeint sein, die ich aber nicht wirklich finden kann.
3. Spin CCW x turns bzw. spin CW x turns
Ist CCW entgegen dem Uhrzeiger, also links drehen?
Somit müsste CW mit dem Uhrzeiger, also rechts drehen sein.
Könnt Ihr mir bei diesen beiden zuvor genannten Punkten helfen?
Pin Belegung CPU MSI vs CPU MSII Daughterboard
Re: Pin Belegung CPU MSI vs CPU MSII Daughterboard
Grüße aus dem Ruhrpott
Dirk
1. Tach input ist dein Drezahlsignal, also z.b. ein VR Geber mit Triggerrad (4 Zylinder z.b. 36-1 oder 60-2). Tach output kannst du ein Tacho Signal bekommen, wenn du z.b. einen Tacho verwendest, der vorher direkt an einer Zündspule mit Verteiler Zündung angeklemmt war, würde er bei Wasted Spark nur noch die hälfte der tatsächlichen Umdrehungen anzeigen. Der Ausgang liefert dir aber genau das, was du für einen Tacho brauchst.
2. Schon lange keine MS-2 mit V3 Board aufgebaut, aber wenn mich nicht alles täuscht, bezieht sich das auf den JP1 des MS-2 Prozessor Boards. Aber warte mal, ob dazu noch jemand was sagt
3. Richtig es ist eine Abkürzung, CW = Clockwise und CCW = Counter Clockwise.
Danke für die Information. Damit sind Punkt 1 und Punkt 3 geklärt.
Zu Punkt 2 habe ich noch folgende Rückinfo erhalten:
"The "expansion header" is the header on the smaller board for bringing signals out on the center connector."
Lässt sich damit etwas anfangen
Ergänzug 27.04.2011, 22:22 Uhr:
Diese Anschlussleiste - Pin1 bis Pin8 - ist mit "expansion header" gemeint. Diese befindet sich auf der Adapterplatte, auch Daughterboard genannt.
Darauf wäre ich bestimmt nicht gekommen.
http://www.megasquirtpnp.com/models/mm9 ... ction_Five
Dirk
