Hohe Abgastemp trotz Lambda 0,8
turboinge09
Re: Hohe Abgastemp trotz Lambda 0,8
Beitrag von turboinge09 »
Wie mein kat zerfallen war hatte ich Max 0.5bar druck und mehr ging nicht. :)
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
Danke für die Rückmeldung. Interessant.
Allerdings hab ich keinen Kat, und ich komme auch über 1000°C bei Autobahn Vollgas und AFR 11,5:0. Mehr Sprit will ich dem Motor nicht geben.
Werd jetzt mal was an den Nockenwellen verstellen, mal schauen was das bringt.
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
evtl ist die Zündung zu vorsichtig ;-)
Habe kein Klopftool und die Werte aus der serie weitestgehend übernommen.
Mit serienlader (deutlich kleiner) hab ich absolut keine Temp-Probleme gehabt. Mit GT30 und gleichem Ladedruck schon.
Wollte auch mal Abgasgegendruck vor und hinter der Turbine messen, aber komm ich momentan nicht zu. Ausserdem macht das Fahre über 230 km/h eh keinen Spaß in der Büchse.
Coupé, würde ich mich beim 5ender nicht trauen. Da gibt es keine gescheiten Ansaugbrücken, nix - dadurch läuft man Gefahr das ein Zylinder zu mager läuft.
Das geht dann oft nicht sehr lange gut bis was wegfliegt.
CoupeBerlin
Beitrag von CoupeBerlin »
Das ist der Vorteil, wenn man die Zylinder Vollsequenziell steuern und trimmen kann!
Nebenbei haben bis jetzt die Streuungen der Düsen bei allen Autos grössere Prbleme gemacht!
Der Audi-Motor erlitt dann einen Pleuellagerschaden, das Drehmoment war dann wohl bei 2,6 bar doch etwas viel :) , da ist sogar ein Ring der 2 Scheiben AP Kupplung abhanden gekommen!
Kolben sahen dann so aus!
Jo. Aber das muss man halt auch erstmal rausfahren.
Wenn der Motor auf dem Weg dahin schon platzt...
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
CoupeBerlin hat geschrieben:Das ist der Vorteil, wenn man die Zylinder Vollsequenziell steuern und trimmen kann!
Tja und ich red mir hier den Mund Fusslig von wegen Sequi und leider Geil :D
Maren
Beitrag von Maren »
Metaworld82 hat geschrieben: [...] und leider Geil :D
Das verbale Ed Hardy T-Shirt ;)
Dein Stege zwischen den Zylinder werden zu warm. ;)
1252er
Beitrag von 1252er »
Ich kenne da einen Hersteller, dessen Sportmodelle sind bei Nennleistung bei 0,66 Lambda.
Nur wegen der Temperatur. Dafuer gibts aber 2000Umin schon ordentlich Druck.
Macht euch also keine Gedanken wenn ihr mit 0,8 bei sehr hocher Leistung an die Temperurgrenze kommt.
CoupeBerlin
Acki hat geschrieben:Dein Stege zwischen den Zylinder werden zu warm. ;)
Das ist doch gar nix gegen die blauen Kolbenringe :lol: !
Bei über 300PS/Liter bzw. über 140 PS/Zylinder kann man halt nicht alles haben :wink:
