Fehler gefunden
Re: Fehler gefunden
n0m4n
Re: Fehler gefunden
Beitrag von n0m4n »
thx... sooo hab nun installiert und connectet...
ich kann auch die drosselklappenstellung schon einstellen... den rest noch nicht
hab ihr nochmal nen link welche einstellungen ich als nächstes machen muss ? und was ich alles jumpern muss ... zb am jimstim ...?
bzw wie ich nun weiter arbeite ...
ich arbeite immer noch mit meiner 9v batterie ist richig oder ?
ich werd nun zur halle fahren und pranktisch weiter machen und den kabelbaum mit allen teilen vom motor abnehmen ... oder zumindest damit anfangen
MfG Andre
Projekt Nissan 200SX S13 mit Motorumbau RB25DET (aus nem Skyline R33)
Megasquirt 3X - Orginal Nissan CAS
Re: Fehler gefunden
http://jbperf.com/JimStim/JimStim_v1_3_ ... Setup.html
12v netzteil ca. 500mah plus ist besser
Re: Fehler gefunden
hallo andre
n0m4n hat geschrieben: ich kann auch die drosselklappenstellung schon einstellen... den rest noch nicht
clt und mat funktioniert nicht?
erstmal noch nix jumpern!
erstmal http://www.msextra.com/doc/ms2extra/serial_setup.html damit du verbindung hast!
dann http://www.msextra.com/doc/ms2extra/upgrade.html#ms2bg damit eine software auf den ms ist!
wenn dein 9V block nicht in wenigen sekunden leer sein sollte hast du keine kurzschlüsse und kannst ein steckernetzteil benutzen!
n0m4n
Re: Fehler gefunden
Beitrag von n0m4n »
das mit der verbindung und der firmware hab ich heute morgen schon gemacht deswegen hatte tooly den link gepostet...
und die batterie hat dann merhere minuten gedient daher kein kurzschluss denn sie ist auch immer noch nicht leer
was ist clt und mat ?
es geht nur beim start ca 2sec die fp led an
und jumpern nach der installation vom ms ... also jetzt als nächstes doch jumpern
MfG Andre
Re: Fehler gefunden
n0m4n hat geschrieben: das mit der verbindung und der firmware hab ich heute morgen schon gemacht deswegen hatte tooly den link gepostet...
ok eine verbindung bekommst du!
hast du denn schon eine firmware auf deinem ms2 prozessor?
Deutsche Übersetztung
das ist soweit richtig weil wahrscheinlich noch kein drehzahlsignal anliegt!
was willste denn jumpern?
n0m4n
Re: Fehler gefunden
Beitrag von n0m4n »
hier sind 2 aktuelle bilder ich hoffe nur nicht zu groß
MfG Andre
Re: Fehler gefunden
n0m4n hat geschrieben: hier sind 2 aktuelle bilder ich hoffe nur nicht zu groß
:lol: zu groß nicht aber sehr groß :lol:
ok! du hast eine verbindung zur ms und tunerstudio läuft auch!
die uhren (gauge) die dir in ts angezeigt werden kannst du dir so hinstellen wie du sie brauchst, rechte maustaste>disinger mode usw........!
um ein drehzahlsignal zu bekommen müssen auf dem stim jumper gesetzt werden (kann ich auf deinem bild nicht erkennen), welche jumper du wo setzt hängt davon ab welche schaltung du auf deinem V3.0 board gelötet hast (VR oder Hall)?
n0m4n
Re: Fehler gefunden
Beitrag von n0m4n »
ok morgen kommt nen bild vom stim wo man die jumper erkennt ...
welche schaltungen kann man denn löten ? ich ahb nur alle gelieferten bauteile drauf gelötet ...
ich hab wie gesagt nen 6zylinder und turbo... und das signal ist bei nissan üblich rechtecksignal wurde mir gesagt
wann sind am ms die led´s an ?
eine ist inj eine ist für beschleunigung und eine für ?
und ich mache morgen nen neuen thread im tuning bereich dann auf, ich denke das passt mitlerweile besser
MfG Andre
Re: Fehler gefunden
morgen andre
n0m4n hat geschrieben: welche schaltungen kann man denn löten ? ich ahb nur alle gelieferten bauteile drauf gelötet ...
ok dann hast du die hallsensor und vr sensor schaltung auf den board! welche willst du an deinem motor verwenden?
du mußt auch auf dem v3.0 board "jumper" setzen zb. http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... ion.htm#vr !
je nachdem was du an der ms eingestellt hast können die unterschiedliche sachen anzeigen!
