Neue msq während laufendem Motor eingespielt :(
Re: Neue msq während laufendem Motor eingespielt :(
lupiter hat geschrieben:So neue Firmware draufgespielt und alles läuft bis auf der Mini :( kein zündfunken kann es sein das es die Spulen aufgrund zu länger zeit gegrillt habe ?
hast du die neu firmware drauf gespielt als die spulen noch angeklemmt waren?
beim .msq draufspielen gehen keine spulen kaputt!
no limits
Beitrag von no limits »
franksidebike hat geschrieben:hallo
Sorry das ich mal widersprechen muss :wink:
Beim Aufspielen einer MSQ bei laufenden Motor können die Zündspulen Schaden nehmen, es werden während des einspielens immer mal kurz die Interrupts abgebrochen, und dabei kann ein Ausgang mal etwas länger an sein.
Wenn eine falsche MSQ (andere Zündeinstellungen) eingespielt wird sind die Rauchzeichen vorprogrammiert.
hallo peter
no limits hat geschrieben: Sorry das ich mal widersprechen muss :wink:
Peter du hast recht :wink:
es ist richtig das das einspielen einer .msq beim laufenden motor zu schäden führen kann!
beim stehenden motor (nur zündung an) führt das einspielen einer .msq nicht zu schäden!
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
beim Aufspielen einer neuen Firmware können die Zündspulen auch nur bei "Zündung an" abrauchen.
Ich steck die Zündspulen vorher immer lieber ab.
Aufsteigender Rauch zeigt denn letztmaligen gebrauch des Gerätes an :evil:
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
lupiter
Beitrag von lupiter »
also jetzt habe ich folgendes gemacht :
vr sensor getauscht
zündpack getauscht
beide ms2 auf den ms2 code 310 geflasht und beide laufen ( das war der wo der mini als letzts gelaufen ist )
eine msq genommen wo er gelaufen ist und siehe da er startet nicht mehr :( kein zündfunke :(
am plus kabel zum zündpack liegt spannung an
was würdet ihr jetzt tun ?
hier mal die msq und ein logfile
dank euch schonmal für eure mühe
lg lars
peter finale.msq
(79.41 KiB) 238-mal heruntergeladen
zündung.msl
(71.02 KiB) 243-mal heruntergeladen
Mal ohne Kerzen orgeln und gucken was der Tooth Logger sagt bzw. ob Du nen plausibles Drehzahlsignal im TS hast.
Falls ja: Mal mit Diodenprüflampe am Ausgang der MS zur Spule gucken ob was passiert und gucken ob die Düsen angesteuert werden.
lupiter
Mein ts sagt mit 184 Umdrehungen an also denke ich das geht
Aber ja muss mal das Signal am zündpack testen kann ich da ein LED ranhängen oder was kommt da an Spannung an ?
Lg Lars
hallo lars
lupiter hat geschrieben: Aber ja muss mal das Signal am zündpack testen kann ich da ein LED ranhängen oder was kommt da an Spannung an ?
bastel dir so eine led wie bei 6) http://www.megamanual.com/ms2/V3trouble.htm beschrieben!
lupiter
oki also einen 390 ohm wiederstand dazwischen :) bekomme ich hin :)
das komische ist eigentlich nur vorher ist der mini gelaufen und jetzt macht er keinen zucker egal welches der 2 steuergeräte ich dranbau ;)
ich habe so den verdacht das was mit der tiggerradeinstellung nicht stimmt aber ich hab es schlichtweg vergesen wie ich das damal gemacht habe und was ich der ms gesagt hatte ist ein 36-1
die msq mit dem der mini gelaufen ist sagt wenn ich es lade nur zahnrad und einstellen kann ich da nur 36-2-2 oder so ?
finde den fehler :(
lg lars
lupiter
Oki hab das mit der LED gemacht und nix brennt also hab ich irgendwo einen einstellungsfehler :(
Also ich habe Zahnkranz eingestellt ( deutsche Version ;) )
Dann 36-1
Und der comp motzt rum das meine Einstellung nicht mit dem Motor zusammenpasst ?
Lg Lars
