einspritz pw problem
Re: einspritz pw problem
turboinge09 hat geschrieben:Kann ich denn im mlv sehen ob und was mir da
den sprit kurz unterdreht ?
Ist alles was dot heißt ein decel oder wo sucht man besser den Fehler ?
Die einheiten werden sicher noch ne Weile dauern
:lol:
Ja du siehst rechts unten im mlv wenn accel oder decel anspricht.
Bei dem wo accel und decel steht Gehts über map oder tp bin Grad ned sicher und Bit 7 Bit 8 ist eben dann das gegenteil was nun map und tp ist bin ich Grad ned sicher denke aber die Bit sind für map.
Hatte aber schon mit efi heute Kontakt zwecks ordentlicher Beschriftung ;)
Gruß Mario
Stell man einen screenshot von deinen accel Einstellungen ein.
turboinge09
Beitrag von turboinge09 »
Ok mach ich wenn ich wieder heim bin. :mrgreen:
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
turboinge09 hat geschrieben:Ok mach ich wenn ich wieder heim bin. :mrgreen:
Passt ;)
Mario
turboinge09
2L 16v gt30@ 503ps
Okay mal angesehen!
Wie weit bist du mit deiner VE Table generell?!
Wenn die noch nicht so gut is würd ich erst mal den Accel und Decel ausschalten damit du mal ordentlich abstimmen kannst! (Thershold für TPS in deinem fall mal auf 1000 stellen)
Dann schaust dir mal im Accel Wizard an was im Stillstand da die Werte für MapDot und TpsDot sind! Deine Thresholds dürfen dann keines falls nidrieger als diese Werte sein sonst wird Accel und Decel immer willkürlich aktiviert!!
Hier auch noch mal der Verweis zum Manual : http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... html#accel
Gruß Mario
morgen
Alfagta hat geschrieben:
im mlv:
tps accel = Accel:N
tps deccel = Deccel:N
map accel = bit7:N
map deccel = bit8:N
das ist schon vom ersten tag an "falsch" (?) beschriftet! warum das nie geändert wurde ist mir unklar?
ps las dir im mlv PW und gve (gesammt VE) anzeigen! wenn gve sich nicht oder wenig ändert kann auch pw sich nicht ändern es sei den accel/deccel geht an! manchmal wird accel/deccel im mlv nicht mit den "lampen" angezeigt, zeit sehr kurz?
franksidebike hat geschrieben: das ist schon vom ersten tag an "falsch" (?) beschriftet! warum das nie geändert wurde ist mir unklar?
Morgen!
Also wie gesagt hab ich mit Phil Tobin Kontakt auf genommen bzgl. der Beschriftung!
Er sagt grundsätzlich kein Problem das zu ändern er muss sich nur etwas einfallen lassen wie das mit der Firmware zusammen passt denn nicht immer stehen die Bit7 und 8 für Accel bzw. Decel.
Das ist eben Firmwäreabhängig!
Ab der FW 3.xx sollte es jedoch immer Accel bzw. Decel darstellen
Gruß Mario
Alfagta hat geschrieben: ..... denn nicht immer stehen die Bit7 und 8 für Accel bzw. Decel.
ah ja richtig da war was in den alten ms1 code?
turboinge09
Ok dann deaktiviert ich das und fahr mal ob es immernoch so ist. Dann weiß ich wo ich suchen muss :mrgreen:
danke schonmal
2L 16v gt30@ 503ps
turboinge09
Hab tps anreicherung auf 1000 gestellt aber die hacken sind beim einspritzen immernoch
:twisted:
2L 16v gt30@ 503ps
turboinge09 hat geschrieben:Hab tps anreicherung auf 1000 gestellt aber die hacken sind beim einspritzen immernoch
:twisted:
Stell nochmal ein Log ein!
:twisted:
mapdot auch auf 1000!
turboinge09
ok versuche ich morgen mal
2L 16v gt30@ 503ps
:twisted:
Ähm Frank...AE steht aber beim Ihm schon auf 100% TPS-Basiert? Insofern glaub ich fast nicht, dass das die Ursache ist.
Ich denke mal ne MSQ und nen LOG aus der MS runterladen (und evtl hier hochladen) dann wissen wir mehr...
Decel/Accel siehst Du z.B. wenn du das Log im MLV anschaust unten in der Leiste dieser farbigen Indikatoren.
