G60 pnp umc mit 276 Nocke absimmungsproplem im Leerlauf
darkca
Re: G60 pnp umc mit 276 Nocke absimmungsproplem im Leerlauf
Beitrag von darkca »
no limits hat geschrieben:
darkca hat geschrieben:
OT: was habt ihr mit 700 kpa Sensoren vor... Das hört sich nicht schlecht an.
nix besonderes, die gehen doch nur bis 6 bar Ladedruck :mrgreen:
Ja, dann gehts ja noch... Peter... Peter... :mrgreen:
Cinquecento Gelb 1.108 t
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
durmel
Beitrag von durmel »
Hi
Also nochmal um es klaar zu stellen !
Map Funktioniert 1a lag am falschen zzp
Als er dann "normal " lief im Stand habe ich den zzp nochmals abgeplitzt knapp 50° vor OT
hatte mich mit dem Driggr wizard als näher rann getastet !
Siehe da mein Map lag dan bei 50
Mit Orginalen Steugerät hat er 10 ° vor OT
na ja das ganze ist misteriös ;)
gruß durmel
Ps im internet gibt es settings von perug60 da sieht die spark table auch komisch aus
Es sind noch keine Kennfelder drinn es geht mir erstmal nur um Leerlauf !!
alles andere wird nachgetragen !!
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... lekq5.png/
CurrentTune.msq
(88.19 KiB) 334-mal heruntergeladen
durmel
Hi
Ich verstehe das ganze nicht mehr
Wie kann das sein das der bock erst rund läuft wenn ich bei 50 ° vor OT bin
Ich werd morgen nochmal den zzp vom Orginal auslesen vieleicht hab ich mich vertan
Hat den jemand ein paar funktionierende settings ??
brauch nur Leerlauf
gruß durmel
durmel hat geschrieben: Wie kann das sein das der bock erst rund läuft wenn ich bei 50 ° vor OT bin
hast du deinen zzp auch mal mit einer zündlichtpistole kontroliert?
durmel
Hi frank
Ich habe den zzp mit pistole gemessen
Hab mit den trigger wizard solang den zzp verschoben bis er Leerlauf hatte und dann abgeplitzt !!
Das war ja das was mich so erschreckt !
gruß durmel
Beitrag von rAcHe kLoS »
Wandert dein ZZP event., was für Spulen hast du denn genommen? Nicht dass du welche mit Treiber hast, die du mit Fixed Duty ansteuern müsstest?!
durmel
Hi
Also die Spule ist die orginale G60 Spule und hat keinen Treiber !
Dafür wird auch mein Zündtreiber verdammt heiß
Ich denke ich trigger Falsch deswegen wandert auch mein zzp
aber wie stell ich es richtig ein ??
gruß durmel
Wie sieht denn der Trigger aus, zwei Zapfen auf der Riemenscheibe?
durmel
Hi
Habe jetzt alle einstellungen durch !!
mein zzp wandert
Hat diese blöde spule einen Treiber drinn ??
gruß durmel
Ist das dieser eckige Zündtrafo? Falls ja, hat der nen Treiber drin und Du triggerst auf der falschen Flanke. Heisst: MS triggert auf Wiedereinschalt-Flanke des Primärstromes.
durmel
hi
Hat einer mal zeit und lust mit mir am tel das Proplem anzugehn ??
wäre für hilfe dankbar
Wer lust hat kann mir ja seine Tel per pn schicken
würde mich freuen
gruß durmel
SD16
Beitrag von SD16 »
Hallo Markus
Hast schon mal versucht auf Fixed Duty zu stellen?
Ich denke deine Spule hat einen Treiben!
SD16
durmel
Hi Sascha!
Habe die Rund Spule wo TCI draufsteht ohne Treiber
Wenn da ein treiber drinn ist dann muß er in der spule stecken ?
gruß durmel
Guck mal im Wasserkasten Fahrerseite, ob unterm Trägerblech vom Steuergerät noch nen TSZ-H Modul sitzt ;)
SD16
Beitrag von SD16 »
Triggerst du über den Originalen Verteiler?
