Anfänger braucht Hilfe bei UMC2 mit C20XE
turboinge09
Re: Anfänger braucht Hilfe bei UMC2 mit C20XE
Beitrag von turboinge09 »
und läuft er denn schon ?
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
Schwaaz86
Beitrag von Schwaaz86 »
ne läuft noch nicht! verkabelung ist zwar fertig aber ich komm nicht dazu ne map zu erstellen. hab zur zeit soviel arbeit und wenn ich heimkomme hab ich ehrlich gesagt momentan keine lust mich da einzulesen.
hat vllt irgendjmd ne basemap für n c20xe m2.8 mit alpha n?
wäre sehr dankbar.
Schwaaz86
Kann sich mal jemand die MAP anschauen?
Will nur auf nummer sicher gehn!
Danke
Wird der Laufen.msq
(90.03 KiB) 403-mal heruntergeladen
Pitz
Beitrag von Pitz »
Die Zündung ist so komplett daneben. Schau Dir diese msq mal an. So lief das bei nem Kumpel mit nem ähnlichen C20XE Motor. Auch mit Schmiedekolben und Einzeldrossel auf Alpha-N. Allerdings ohne Nockenwellensensor mit einzelner Zündspule und Verteiler und Simultaneinspritzung.
Der lief so eigentlich ganz gut, hatte aber nach 3000km nen Kolbenfresser auf einem Zylinder. Wir haben nur nie rausgefunden was der Verursacher war, ich tippe auf ne defekte Einspritzdüse.
Also mit Vorbehalt kannst du die Tabellen mal zum starten so nehmen...
beste Grüsse,
Sebastian
2012-05-27_18.34.35.msq
(83.6 KiB) 447-mal heruntergeladen
Schwaaz86
ja danke werd ich mal versuchen!
MfG
Schwaaz86
Kurze INFO!
Heute endlich mal Zeit gehabt das Ding einzubauen und was war kein Zündfunke.
Das vorgeschaltene Zündmodul der Zündspule umgangen und Spark Output auf Going High (inverted) und tada läuft.
Leerlauf sauber eingestellt und Feierabend gemacht! :lol:
Schwaaz86
hab wahrscheinlich mal ne blöde frage!
aber welche einstellungen muss ich machen um sequentziell einzuspritzen?
Nockenwellensensor/hallsensor ist angeschlossen und in der umc die jumper gesetzt!
ich lese nur es sei besser für den motor oder tu dem motor einen gefallen...
aber ich finde niergends was/wo ich es einstellen muss!
morgen
Schwaaz86 hat geschrieben: welche einstellungen muss ich machen um sequentziell einzuspritzen?
welche ms hast du? hast du ausreichend düsentreiber um sequi einzuspritzen?
besser für den motor :?:
du kennst nicht die vorteile/unterschiede von "Untimed Injection", "Sequenzial/Semisequenzial", "Sequenzial/Siamese"... :?:
warum willst du auf sequi wechseln :?:
das manual ist etwas sehr dünn wenn es um sequi geht!
lese mal
http://www.extraefi.co.uk/sequential_fuel.html#ms2_seq
http://www.extraefi.co.uk/Seq_MS3.html
http://www.extraefi.co.uk/Seq_MS2.html
frohe ostern
Schwaaz86
Hab ne UMC2 mit 4 Treibern.
hab mich noch nicht mit dem thema beschäftigt. bin halt noch kompletter neuling auf dem gebiet
und mein englisch ist misserabel.
umstellen auf sequentiell muss ich ja nicht ich hab halt schon ein paarmal gelesen
das es von vorteil sei.
morgen
Schwaaz86 hat geschrieben: ..... ich hab halt schon ein paarmal gelesen
klar ist sequi besser, machen ja fast alle hersteller so!
Schwaaz86
dann werd ich mal mein englisch aufbessern müssen
und mich da reinlesen! :D
danke
