Map-Sensor loggen bei Alpha/n ohne Einfluss auf Kennfelder?
leinad78
Re: Map-Sensor loggen bei Alpha/n ohne Einfluss auf Kennfeld
Beitrag von leinad78 »
Du wirst lachen, aber ich hab 3 Fahrzeuge mit Alpha/n und die machen genau das was sie sollen :wink: Ich kann Deine Bedenken da irgendwie weder nachvollziehen noch teilen. Aber seis drum, so oder so sollten beide Varianten bei Nenndrehzahl die bestmögliche Leistung ergeben und da fehlts aktuell noch.
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
leinad78 hat geschrieben: ..... so oder so sollten beide Varianten bei Nenndrehzahl die bestmögliche Leistung ergeben und da fehlts aktuell noch.
wenn es dir um die maximal mögliche leistung geht kommt es nicht darauf an ob du alpha-n oder was auch immer fährst!
leinad78
Korrekt, die Knallbüchse muss nur drehen wie nichts gutes. Der Drehmomentverlauf ist für ne 280° Nocke vollkommen ok und in anbetracht des Getriebes mehr als akzeptabel :)
mfg Daniel
Re: Map-Sensor loggen bei Alpha/n ohne Einfluss auf Kennfelder?
