Map, Barro zappelt Nois?
Re: Map, Barro zappelt Nois?
hallo thomas
pigga hat geschrieben: Ich hatte irgendwie sowas mal, das kam von der Lichtmaschine. Ich weiss allerdings nicht mehr, ob die Spannung so unregelmäßig zappelte.
ein log habe ich gemacht ohne das der motor läuft und zweimal mit stim, danach habe ich noch mal am stim eine batterei angeschlossen (kein log), alle mit dem glechen problem!
die zappelige spannung kommt von meinem steckernetzteil am stim.
Hast Du irgend nen großen Elko, den Du mal in der MS testweise mit auf die 12V Schiene klemmen kannst?
Mit "groß" meine ich die Kapazität und nicht die Abmessungen :mrgreen:
kannst mir das genauer beschreiben würde mir einen besorgen wenn ich zeit finde!
wo/wie anschließen? erkläre mal in dieser zeichnung http://www.msextra.com/doc/general/ms2v3schems.html#p6 , oder wie den c30 in den H1 stecken?
hat nicht freak vielleicht ein ms3.0 board das du testhalber mal in die ente stecken kannst?
deine ad-eingangsbeschaltung kannst du auch überprüfen
und das mapdaddykit nachlöten
hat der mapwert auch gezappelt als du diese ms im motorrad verbaut hattest?
vielleicht hast du ja noch einen log
Freak
Beitrag von Freak »
tooly hat geschrieben:hat nicht freak vielleicht ein ms3.0 board das du testhalber mal in die ente stecken kannst?
Hat er :mrgreen:
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
tach thomas
tooly hat geschrieben: deine ad-eingangsbeschaltung kannst du auch überprüfen
was wie prüfen :?:
nix mapdaddy! mpx42XX?
das bord war schon immer in der ente (winterente)! der ms2 prozessor ist vom moped!
es kann nix mit der ente oder so zu tuen haben! am stim mit batterie macht es das gleiche!
Freak hat geschrieben: Hat er :mrgreen:
hat er pn geschrieben!
franksidebike hat geschrieben:was wie prüfen :?:
die kondensatorwerte
nicht das da falsche drin sind
dann alles tauschen bzw. nachlöten
franksidebike hat geschrieben:das bord war schon immer in der ente (winterente)! der ms2 prozessor ist vom moped!
hast du noch den ms1 prozessor/oder logs davon
war das da auch schon?
hallo thomas
tooly hat geschrieben:die kondensatorwerte
wie mißt man kondesatoren?
alten log gefunden!
map steht stur 100kpa!
baro zappelt 99-100kpa!
ja den ms1 prozessor habe ich noch! kann ich aber nicht mal so eben draufstecken, da war was mit 12V steper oder so?
ps mir ist da gerade was aufgefallen :idea:
hier http://www.msextra.com/doc/general/ms2v3schems.html#p2 gibt es einen C2!
hier http://www.megamanual.com/ms2/install.htm#baro steht nix von einem C2 :!:
ich habe auch keinen eingebaut :roll:
ist das mein problem :?:
derOJ
Beitrag von derOJ »
der zweite link beschreibt ja wie man einen zweiten Baro anschließen soll...dabei soll man auf die "sanctioned 5v supply" vom ersten Baro zurückgreifen...also wenn du bei deinem ersten Baro den C2 eingelötet hast brauchste wohl beim zweiten Sensor keinen zusätzlichen...
EDIT: seh gerade dass der C2 ja an der Signalleitung ist...also den sollte man dann beim zweiten Sensor auf jeden fall mit einlöten würd ich sagen
Der C3 wäre dann der Filter von den 5 Volt
Holset HX35 0,8bar
derOJ hat geschrieben:der zweite link beschreibt ja wie man einen zweiten Baro anschließen soll...dabei soll man auf die "sanctioned 5v supply" vom ersten Baro zurückgreifen...also wenn du bei deinem ersten Baro den C2 eingelötet hast brauchste wohl beim zweiten Sensor keinen zusätzlichen...
ah :shock: C3 gibt's auch noch :?:
ich schau da morgen noch mal rein, ich meine ich habe da nur einen wiederstand sonst nix :?:
derOJ
Beitrag von derOJ »
Ja.
der Plan vom ersten Link..oben links..direkt am Sensor zwischen 5V und Masse. C3 0.1 (µF vermute ich)
Holset HX35 0,8bar
franksidebike hat geschrieben:ich schau da morgen noch mal rein, ich meine ich habe da nur einen wiederstand sonst nix :?:
das würde erklären warum dein mapwert so zappelt
schau mal ob die wirklich nicht eingelötet sind bzw. rüste die nach
dann sollte das problem behoben sein
Für den map habe ich die beiden drin!
aber für den barro nicht!
Frank
franksidebike hat geschrieben:Für den map habe ich die beiden drin!
löte 100n direkt über pin2/3(baro)
dann noch 1n über pin1/2(baro) und 220n direkt an den ad-eingang vom 40pin sockel hinter den 1k widerstand von pin2(baro)
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Oh man Thomas der soll die Arme Frank die MS mit Kondensatoren zukleistern 8)???
hallo stefan
Metaworld82 hat geschrieben:Oh man Thomas der soll die Arme Frank die MS mit Kondensatoren zukleistern 8)???
wenns hilft?
hast du einen tip?
