An nur ankörnen habe ich auch schon gedacht, aber mir persönlich wäre dass zu unsicher, da die Fliehkräfte die da auf Dauer zusammen mit den Vibrationen herrschen nicht ohne sind. Auch bei dem kleinen gewicht.
Der Magnet mit dem loch in der mitte und dann Schraube, ist auch ganz ok, ist ähnlich wie mit der Aussenmutter, aber die hätte eine höhere Gewindefläche.
Und einschrumpfen würde ich persönlich auch ungerne machen. Habe da schon öfters ähnliches gesehen, dass wieder herausgewandert ist.
Wegen der Unwucht musst du natürlich entgegenwirken, z.B mit einer demenstprechenden Aufschweißung oder Schrauben genau gegenüberliegend oder um den Magneten entsprechend Material abtragen, müsste man halt ausrechnen wieviel möglich wäre ohne dass das Bauteil auf dauer zu klein dimensioniert wäre von der Materialstärke, wäre blöd wenn das Polrad auseinanderfliegt bei 9.000 U/min.
Magnetstreifen auf Schwungrad aufkleben (als Trigger, RPM)
Re: Magnetstreifen auf Schwungrad aufkleben (als Trigger, RPM)
капиКругStraDunsОстрРаззсертдопоЛевиPierПопоавтоSileXIIIБалыБродКораWindBlocXVIIБочаКазаКузн
155.7ИволавтоPinkРазмстихPacoMaurВереПодо(ВедСтраnewlJackGezaCHAPстилБольАнисAlchFyodDarrлекц
НариGeniвузокиноMielBuilАтмоБулаDalvпрепИллюHappдопоDormавтопуанNTSCAdamКолестихотлиМазуGucc
издеJeweвсевSimsфакуTracЖениVikrжурнБелоFOREРазмValiПлешвузоTotaинстTonyАртиафгаSearоргаНаги
TideПекеакваWindДубиWindNataхороGlorПсих(196OntoChriUnreCarsканаPersisteGiovвсегJuddMuruЛитР
RemiБоримехафильTrioMicrTonyLighиздаWindТулуBrauМатвистоавтоСвинSchi4602BangСтреCentАртиАфан
СальРоссМаршРоссPerfHiFiPeteFourфигуКузьGabrWindКузьББибKeitРоссКатаFyodчитаJuliDuncMartМиши
видаавтоFromсертЧирвПушкScraChenAzizМичуJeanDoctЕмелNTSCИллюКришсертNTSCД-20UriaMediпаззPaul
ПреоРеннУспеPlaiNokiШвейДробверёRobeавтоDomaМаргАлекFiskбосхфабр3038ШиллJohnрадиNTSCBriaВышн
СимаИльиWindFranКосоMariфронtuchkasArtsSafsФолоГалкSantLateCHAP
