bosch lsu4.2 keine werte bei tunerstudio
waldi75
Re: bosch lsu4.2 keine werte bei tunerstudio
Beitrag von waldi75 »
FMI
waldi75
Zodl hat geschrieben:Bei den PNP Geräten wird der Pin des Lambdasignales am Motorkabelbaumstecker nicht verwendet da fast jeder eine Breitbandsonde nutzt.
OXY1 kann wie bei der MS für Schmal- und Breitbandsonden verwendet werden.
Für die Verwendung des internen Lambdacontrollers muss:
1. GP2 mit GND (Aktivierung des Controllers)
2. OXY_out mit OXY1 (Signalübertragung)
verbunden werden. Das sollte so auch in der Anleitung unter "Lambdacontroller" stehen.
Als Einstellung wird "Innovate / PLX 0-5V = AFR 10-20" verwendet
kdFi v1.4 PNP
Das bedeutet wenn ich die originale Lambda verwenden möchte, muss ich eine Drahtbrücke zwischen:
GP2 <> GND
OXY1 <> OXY_out
machen ???
Nein bedeutet es nicht.
Mit dieser konfig brauchst eine LSU 4.2
