UMC 1 Drehzahlmesserausgang
Re: UMC 1 Drehzahlmesserausgang
Eine Diode habe ich nicht verbaut. Wo sollte die hin und warum?
Von der Diode hattest Du nichts erwähnt.
Ich werde jetzt gleich mal eben das Getriebe tauschen. Das macht seit gestern starke Geräusche. Dann werde ich die Sache weiter beobachten. Ich werde die Spule dann in der nahe des Tachos montieren.
Oder besser den Filter am Dzm brücken? Wie sieht so ein Filter aus?
ChristianK hat geschrieben:Eine Diode habe ich nicht verbaut. Wo sollte die hin und warum?
Von der Diode hattest Du nichts erwähnt.?
Ist auch gut so, es soll keine verbaut werden. Die Spannung der Spule soll sich ja über den DZM entladen.
Ich hab die Spule ganz nahe am DZM sitzen. Drehzhal passt super bei mir.
Meinst Du, die unterschiedliche Drehzahl liegt an der Position der Spule? Ich dachte eher, das liegt an den letzten 28 Jahren und der evtl. Leichten Ungenauigkeit von vw.
Nochmals die Frage nach der Brücke an Dzm...
Ich hab bewusst nichts am DZM selbst verändert. So kann ich jede Baugleiche Tachoeinheit einbauen wenn mal was sein sollte ohne die vorher zu bearbeiten!
Siehst du ja ob sich was ändert wenn du die Position der Spule änderst.
turboinge09
Beitrag von turboinge09 »
Ja ok hab ja ne umc2 :)
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
durmel
Beitrag von durmel »
Hi
schau mal hier http://www.msextra.com/doc/pdf/html/MS2 ... e-3.3.html
seite 41
gruß durmel
