Kabelbaum bauen
Re: Kabelbaum bauen
Ich denke, der Schirm vom ölflex ist ähnlich stabil, wie so ein Kunststoff Geflecht , wie z.B. Von viablue.
Der Schirm soll nicht frei liegen, sondern innerhalb des kabelbaums.
Den Klopfsensor werde ich als komplettes Kabel mit in den Baum legen, da er keinerlei Verbindung zu irgendwelchen anderen Punkten innerhalb des Baums bekommt.
Hast Du eine Alternative zur schirmung? Ich habe irgendwo mal ein selbstklebendes schirmendes Band gesehen. Weiß aber nicht, wie das Zeug heißt. Womit hast Du geschirmt?
Re: Kabelbaum bauen
Wenn dein Vr einen Stecker hat nim ein 2x0,5 geschirmtes Kabel vom Stecker bis zum Steuergerät. Schirmgeflecht drüberziehen macht man so eigentlich nicht.
Klopfsensor willst du ja auch so machen. Welche Auswertung nimmst du für den Klopfsensor?
Die anderen Leitungen müssen eigentlich nicht geschirmt werden.
Re: Kabelbaum bauen
Das geschirmte ölflex ist halt sau dick. 2x1,5 sind dicker als 5x1,5 nym.
Aber der Klopfsensor braucht ja eigentlich auc nur 0,5er Kabel, oder? Das würde einiges einsparen. Ich muss mal schauen, wie dieses Kabel heißt, was so aufgebaut ist, wie koax. Das gibt es auch mit zwei Seelen. Ist dann aber nur knapp 4mm stark. Das wäre wohl das richtige....
Ich nehme die britische 40,-€ Auswertung. Irgendeiner hat damit ja ziemlich eindeutige Ergebnisse im Log präsentiert. Das liegt schon ein gutes Jahr hier rum. Ich habe schon die dioden ausgelötet und werde sie mit ins kombiinstrument setzen.
Einzig die superseal-Stecker finde ich extrem schlecht. Da werde ich wohl auf jpt zurück greifen.
Das Teil kann zwei klopfsensoren, wenn man es benötigt. Auch, wenn man die Version für einen einzigen Sensor kauft.
Re: Kabelbaum bauen
2x0,5 reicht auf jedendall. Es würde auch ein 2x0,25 reichen. LIYCY kabel verwende ich. Keine Probleme damit...
Re: Kabelbaum bauen
Dann werde ich da mal ein paar m von kaufen...
http://www.voelkner.de/products/143650/ ... 2x0-5.html
Ich habe keinen vr-Sensor. Ich habe einen hallgeber. Funktioniert das gut, wenn man den massepin über den Schirm laufen lässt und man Signal und 12V über die Adern laufen lässt? Oder besser dreiradriges Kabel plus Schirm nehmen?
Re: Kabelbaum bauen
Ich persönlich würde es nicht machen.
Nimm lieber ein 3 poliges.
Für den klopfsensor nimmst 2x0,25 .
Wenn du einen Hall fährst müsstest nicht unbedingt schirmen. Schaden tuts nicht. Nimm halt hier ein 3x0,25...
Tr6Pi
Re: Kabelbaum bauen
Beitrag von Tr6Pi »
Welche Crimp Zange kann man eigentlich gut verwenden?
Ich habe eine, ca. 30 Euro neu, schwarz mit grünen Griffen: Nicht wirklich zu empfehlen
CKP
Re: Kabelbaum bauen
Beitrag von CKP »
ich hab eine von Rothewald (gibts bei Louis).
Da sind drei verschiedene Aufsätze dabei. Jeder hat nochmal drei verschiedene Einlagen, je nach Kabeldurchmesser. (Die Kontakte von AMP kann man damit auch crimpen)
Und die Kraft ist einstellbar etc.
Habe damit schon zwei Kabelbäume gemacht. Funktioniert gut das Ding.
Kostet nur 40€
Andy601
Re: Kabelbaum bauen
Beitrag von Andy601 »
ich hab diese und kann die nur empfehlen, die sieht zwar nicht aus wie ein Profiwerkzeug, aber die Ergebnisse stimmen. Der Vorteil ist auch, das man auch die Dichtungen Pressen kann, das fehlt bei den meisten Zangen sonst.
Die schwarze mit roten Griff habe ich auch und die macht zum abisolieren einen guten Dienst und dann hab ich noch eine für isolierte Kabelschuhe, die ist auch gut.
AH-Motorsport.de
