Ic Beschaffungsprobleme
Re: Ic Beschaffungsprobleme
Kohle ist wieder da. Aber ich bekomme es nicht hin, bei denen zu bestellen. Die Fangen voll an zu spinnen. Kredkarte, firmenkonto, bla bla bla...
Aber nicht für eine einzige Bestellung? :|
Hast Du da ein Konto? Oder eine Idee, wo man mal eben mit PayPal zahlen kann?
Bei ebay uk habe ich die mosfets gefunden. 3,5€ pro Stück! :roll: ich wollte direkt 20st. Kaufen.
IRLU7843PBF kann ich dir für 1.026 das Stück besorgen.
100% Original Ware.
Versand in Luftpolster verpackung würde dann noch dazu kommen.
Gekauft!
Wann sind die bei mir? PayPal?
Morgen bestellen. Am Mittwoch sollte ich die bei mir haben.
Paypal hab ich. Kannst auch überweisen.
Danach kann ich sie dir weitersenden.
So, ic's sind eingelötet. Zuerst habe ich nur den einzelnen Defekten ersetzt. Da gab es einen Kurzschluss. Zwischen Kühlfäche des neuen ic und dem kühler.
Dann habe ich alle ic's getauscht und nur kurz ohne kühler getestet. Kein Kurzschluss.
Eine Frage bleibt: sind die ic's an der Kühlfäche vielleicht anders belegt, so dass es wieder einen Kurzschluss gibt, wenn ich den kühler montiere? Oder ist dies zu vernachlässigen, da nun alle ic's getauscht wurden?
Danke Euch!
Die ic was jetzt drauf sind haben Drain am Metall hinten Anliegen. Wenn die alten Source hatten ists klar das da einen kurzschluss gibt. Du müsst dir jetzt zum Kühlkorper hin isolieren. Sonst wäre wenn einer schaltet alle über den kühlkörper mit Source verbunden...
Ok. Sowas habe ich mir gedacht.
Was nimmt man gescheiterweise zum isolieren? Ich kann ja schlecht 20 Glimmerscheiben klein schneiden und da rein basteln.
Ich hätte noch 200m2 pe Folie rumfliegen. Beidseitig mit wärmeleitpaste einschmieren und ab dafür?
