Megasquirt taktet relais I/O
Re: Megasquirt taktet relais I/O
also als Sync Reason bekommst du 10 und 12.
Das wäre dann:
  • 10 = too many teeth before end of sequence
  • 12 = too many sync errors
Du hast ja auf Basic Trigger stehen weil du vom Hallgeber im Verteiler das Signal bekommst oder?
Der hat jetzt 1 Signal pro umdrehung oder?
da ich davon ausgehen das in der FW ein fehler ist und James mir meine Vermutung mittlerweile bestätigt hat,
hab ich den Fehler (hab ich James bereits mitgeteilt) ausgebessert und nei compiliert.
Wenn du willst hier die geänderte Version.
megasquirt2.zip
(117.01 KiB) 317-mal heruntergeladen
Kannst mal versuchen ob er damit läuft.
Kopier die Datei in den Ordner. Alte megasquirt2.s19 ersetzen sozusagen
skibby
Beitrag von skibby »
Ich werde das mal testen und dann Rückmeldung geben!
Vielen Dank schon mal für die Mühe
skibby
Melde Vollzug: Funktioniert mit der oben angepassten .s19 Datei!
Unter Trigger Return - keine Problem mehr!
Na da sind wir aber froh.
Ich habs James schon gesagt woran es liegt.
