Map vs. Barocor Sensor.
Re: Map vs. Barocor Sensor.
Also um die Fw auszuschließen würde ich mit einem Multimeter mal am Ausgang der beiden Sensoren messen. Dann siehst du ja ob die annähernd dad selbe liefern.
Es muss ja einen Grund für die Differenz geben.
Ich lass es jetzt einfach so. Funktioniert ja.
Ich habe halt nur noch im Kopf gehabt,dass ich den oberen wert um 2 Punkte anheben musste.
Verbindlich kann ich es vom tablet halt nicht sagen.
Aber was mich interessiert ist, ob dass bei Dir auch erst seit 3.3.4 so ist. Vorher liefen beide Sensoren paralell. Dann kann es nämlich gut sein, dass beim nächsten fw. Update die baro cor wieder voll daneben ist...
Fährst du mit a/n oder speed density?
Sonst mal map Sensor vom Motor trennen und dann mal sehen ob es auch ist wenn der Motor läuft.
Bei 3.4 wurde was beim ersten auslesen des sensors geändert.
Ich werfe da noch mal einen Blick drauf.
Hab letztens aber nix auffälliges gefunden.
a/n Hybrid. Aber das MAp Table ist noch unwichtig.
Werde ich testen.
Bei welchem Auslesen? Map oder Bar oder Beide?
Also hab es eben nochmal geprüft. Keine änderungen von 3.3.3 auf 3.4.0 die das auslösen könnten.
Wenn du was testen willst kann ich dir eine fw zusenden die auf GPIO_ADC die eingelesenen ADC werte ausgibt.
Dann würdest du sehen welche Werte direkt im µC ankommen.
