Ruckeln über 3800 U/min
3VZFE
Re: Ruckeln über 3800 U/min
Beitrag von 3VZFE »
Ja, danke. Das ist bekannt und wird dieses Wochenende (hoffentlich) behoben.
Aber ich meinte eigentlich das Abmagern bei 2681
3VZFE
Beitrag von 3VZFE »
wir finden das Problem einfach nicht!
Als Erstes haben wir die Einspritzung angepasst. Ich habe umgestellt auf "begin of Squirt" bei 138°. Das ist direkt nach dem schließen der Einlassventile. Der Motor läuft super, bis zum ruckeln.
Danach hatten wir den Gedanken das wir ein Problem mit dem Toyota Igniter haben. Den haben wir jetzt ausgebaut und die Zündung läuft direkt über den Treiber in der MS. Auch das hat nichts gebracht.
Mit der Dwell Time haben wir auch in beide Richtungen gespielt. Auch das ändert nichts!
Hier nochmal die aktuelle
CurrentTune.msq
(236.43 KiB) 399-mal heruntergeladen
Und ein log:
2015-09-12_17.23.37.msl
(759.97 KiB) 394-mal heruntergeladen
Schön zu sehen bei 1416 sec
Vieleicht kann uns ja einer der Profis hier helfen?
3VZFE hat geschrieben: wir finden das Problem einfach nicht!
wie sieht dein triggersignal im Tooth oder Trigger Logger aus?
Thomas18TE
Beitrag von Thomas18TE »
Einspritzen wenn das Einlassventil schließt? Macht man normal nur bei sehr zahmen Steuerzeiten, weil das Gemisch bei der nächsten Überschneidung sonst zum Auslass kommt. Wenn die Steuerzeiten etwas schärfer sind und man vollsequentiell fahren kann dann spritzt man etwas vor dem vollständigen Schließen des Auslassventils ein weil es ja etwas dauert bis der Luftstrom vom öffnendem Einlassventil zum Auslassventil kommt.
Michael2006
Beitrag von Michael2006 »
Denke das abmagern kommt vom nicht sauber zünden, daher viel Luft, wenig verbrannter sprit ="mager"
Kerzengap passt? Wärmewert?
3VZFE
Beitrag von 3VZFE »
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Wir haben den "Fehler" inzwischen gefunden. Ich habe vergessen die Masseleitungen der Einspritzdüsen auf der MS3X-Platine mit der Fahrzeugmasse zu verbinden. Die Düsen haben sich dann die Masse über die Polyfuse auf der MS3X geholt und bei höherer Drehzahl wohl kurz ausgelöst oder zumindest hochohmig geworden. Dummer Fehler, sorry!
Die "sync lost reason" sind jetzt mit der VR-Sensor Zusatzplatine von No-Limits behoben.
Nur beim Anlassen kommen noch ein paar Meldungen. Kann man das noch irgendwie beheben oder kann man das so lassen?
Gruß, Roland
Michael2006
Freut mich zu hören :) Wie sind deine weiteren Projekt Pläne bzw Ziele durch die MS? Wie läuft er jetzt von der Leistung/Beschleunigung im Vergleich zu vorher?
3VZFE
Beitrag von 3VZFE »
erst mal den Motor als Sauger sauber zum laufen zu bringen und uns mit der Megasquirt vertraut machen. Ist unser erstes Projekt mit einem frei programmierbaren Steuergerät. Das Ziel ist irgenwann den Motor mit einem Turbolader auszurüsten. Wir wollen das ganze Stück für Stück machen. So haben wir nicht so viele Fehlerquellen auf einmal. ;)
Vieleicht ist ja hier im Forum ein Profi der uns bei der Auswahl des richtigen Laders ein wenig unterstützen kann? :D
Mit unserem aktuellen Tune hat der Motor jetzt im unteren Drehzahlbereich enorm mehr Drehmoment und oben rum ein klein wenig mehr Leistung. :D
Was noch ein wenig Arbeit macht ist der Kaltstart. Der läuft noch nicht ohne das wir den Motor mit dem Gaspedal am Leben halten.
Gruß, Roland
