Neuling KDFI V1.4
Re: Neuling KDFI V1.4
Nein die MS 2 kann das ned!
Die kann 8 Zylinder Semiseguentiell bzw. 4 Zylinder Vollsequentiell
Danke!
Jetzt wurde schon ganz schön an meinem geglaubten Wissen gerüttelt. War mir auch so bewusst, dass die MS2 nur 4-Zylinder voll sequentiell kann.
Bleibt nach wie vor die Frage, wie man dann einen 5-Zylinder ansteuert... Batch fire?
Wenn ich bedenke, was ich aus der vollsequentiellen Einspritzung für Vorteile generiere, würde ich nicht mehr was anderes wollen...
Mit dem 5 Zylinder und der Einspritzung ist das so eine Sache.
Zündung geht, du stellst auf 10 Zylinder und fährst Wasted Spark. Dann brauchst du 5 Zünduasgänge.
Einspritzung ist nicht so gut weil du eine ungleiche Anzahl an Düsen an den Ausgängen hast.
Wenn du aber e einen Verteiler fährst, kannst ja 5 Zylinder simultan einstellen und alle Düsen auf einen Ausgang hängen.
Wieviel Ohm haben deine Düsen?
Günther Volvo 850 R
Beitrag von Günther Volvo 850 R »
Hi
habe gestern wegen Unsicherheit bei dem Support angerufen und der nette Herr hat mir in der Sache sehr weiter geholfen .
Die 5 Einspritzdüse wird mit auf den ersten Zylinder gelegt , und die freien Zündausgänge kann ich auch als Relais schaltung nutzen .
Wenn ich es zusammen gebaut habe und den ersten Start hinbekommen habe werde ich mich nochmal melden.
Mfg
Günther
Günther Volvo 850 R
Achso vergas freu mich das Ihr mir helft das Fertig zu stellen, dafür ein grosses Danke.
Was stellst dann im Steuergerät ein?
5 Zylinder, wo dann quasi 4 Zylinder sequentiell laufen, der 5te Zylinder dagegen zu den Ansteuerzeiten vom ersten?
Interessant.
Würde mir nicht gefallen... Aber wenn es funktioniert. :-)
Glaub nicht das man 5 zylinder sequentiell eingeben kann. Das gibt bestimmt einen settings error.
Günther Volvo 850 R
Ich bau erst mal zusammen wenn es dann an die Software geht ,werd ich ehhhhhh noch fragen haben .
Am Wochenende werd ich den ersten Start dann wagen.
Mfg
Günther
Günther Volvo 850 R
So hab mir mal die andere Basisplatine angeschaut von der KDFi v1.4 ,dort ist die Belegung mit dem 5 Zylinder mit dabei .Meine frage nun könnte ich dann mit der anderen Platine sequenziel fahren oder nicht.
Würde es Sinn machen das Steuergerät umzutauschen gegen das andere ,er hat mir gesagt das er es umtauschen würde.
Nochmal, die MS2 kann nur 4 zylinder sequentiell.
Daran ändert auch die Platine der kdfi nichts.
Günther Volvo 850 R
ok stimmt ist aber so in dem Format einfacher bei mir zu verbauen.Wir fangen alle mal bei neuen Dingen an und machen auch fehler.
Man lernt halt nie aus,bisher hab ich nur Motore umgebaut also nur Hardware .
Also habt mit mir ein bischen geduld bis ich es geschnallt habe, komm mir vor wie ein Lehrling.
Günther Volvo 850 R
Wer kommt denn hier aus der Nähe Bevern Kreis Holzminden?
Günther Volvo 850 R hat geschrieben:Wir fangen alle mal bei neuen Dingen an und machen auch fehler.
War auch nicht böse gemeint! :)
Günther Volvo 850 R
Hi
ich nehms sportlich .
Danke
