Golf 3 springt nicht an
Roland M.
Re: Golf 3 springt nicht an
Beitrag von Roland M. »
ka genau das mit dem zählen ist doch nicht falsch oder??
was mir aufgefallen ist beim starten geht manchmal die drehzahl auf 0 und dann wieder sofort auf ca 250 ist das vil. der fehler
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Ganz ehrlich, sei froh dass der User Alfagta noch hilft. Mir wäre der Geduldsfaden gerissen
@Willi
Gut geschrieben! Vorallem das mit dem "ich habe gelesen"
turboinge09
Beitrag von turboinge09 »
Wenn das drehzahlsingnal auf 0 geht dann falling rising testen oder vr sensor kabel mal tauschen bis es passt.
Kann aber schon die firmware sein.
Msq is noch nicht da
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
Roland M.
wie kann ich euch das Maq schicken??
Roland M.
bin jetzt auch mit dem pc online
Roland M. hat geschrieben:wie kann ich euch das Maq schicken??
Hatte ich dir schon mal geschrieben
Roland M.
wie kann ich das Currenttune rausnehmen? Rüberziehen geht nicht
tut mir leid aber ich weis echt nicht wie sry
Hier Datei upload auswählen und dann die Datei angeben.
Roland M.
Ahh ok vielen dank mach ich heute gleich um 17Uhr rein
Roland M.
CurrentTune.msq
(83.88 KiB) 348-mal heruntergeladen
CurrentTune.msq
Roland M.
So läuft jetzt war nur der vr sensor schuld
aber er stottert wie verückt und ist sehr empfindlich beim gas
Roland M. hat geschrieben:So läuft jetzt war nur der vr sensor schuld
Hast du deine Zündung schon abgeplitzt?
Das ist eins der ersten und wichtigsten dinge die du machen solltest!
Zu deiner MSQ:
du hast Secondary fuel und ign Load aktiv. Das brauchst du anfangs definitiv nicht.
Multiply map hast auf don't multiply, das solltest du auf multiply stellen.
Include AFR Target kannst erstmal auch ausschalten.
Timing steht noch auf fixed mit 0 Grad...
Noise filter kannst normal auch abstellen wenn deine Verkabelung passt.
Du hast Rotary auf on stehen.
Wusste gar nicht das der Golf 3 4 Zylinder ein Kreiskolbenmotor ist :lol:
Klopfsensor ist auch eingeschaltet..Hast den eine Schaltung dafür verbaut?
Boost Control ist auf on. Hast du leicht einen Turbo Motor?
Du hast glaub ich noch sehr viel müll in deiner msq eingestellt.
Vorher mal richtigstellen bevor du weiter probierst den Motor zu starten und laufen zu lassen!!!
Hast du eine Breitbandsonde eingebaut?
Hast du alle Sensoren kalibriert?
Du hast immer noch die uralte 3.2.5 firmware drauf!!! Mach ein update!
Ein hoch auf den Motorentod! :mrgreen:
turboinge09
Lostsync reason muss 0 sein sonst hat der vr sensor immer noch einen.
2L 16v gt30@ 503ps
