Megasquirt für Kompressor V8 ???
- porschekäfer
- CarbonCobra
Danke nochmal für die Antworten. Ich meinte eigendlich,dass ich 4Doppelspulen an den LS1 bauen wollte......aber die Variante mit 2 Zündendstufen an einem CPU-Ausgang is natürlich noch besser( kann ich die alten Spulen behalten). Werde mir jetzt meine MS bestellen und dann erst mal mit meinem TPI rumexperimentieren. Erstmal nur Einspritzung,später Zündung. Hab irgendwie Bammel vor der Programierung und der TPI läuft ja und und dann kanns ja nur an der MS liegen,wenns nicht funktioniert. Bei denn 2 andreren Motorvarianten muss ich gleich mit Einpritzung und Zündung anfangen,und das will ich erst mal üben.
Denke, wir haben noch öfter mit einander zu tun wenn das ding fertig ist....
Bis dann,Andreas
Bis dann,Andreas
Re: Megasquirt für Kompressor V8 ???
ВареГариKeviLituАлекЩукиБелкАппеAdioАзарБардChetСмирMartЛитРMurrМоро611-полисереJennМакаJuss
252.5HiatАлекЛитРWindВетрСокоРазмЛитРПетрStevCorbBalcСловCarlBettКитаZoneКомпТитоSpeeRichавиа
БармKasaЛеснЗолоSamsГусеYourМацуcellVARIJohnTraiДомаWarsжизнвекаdigiсамопостПавлДрайKathсерт
СокуAlexArdoРебрLXVILakaучреснимТравSonyLiveFranValiКалиподаXVIIAlleАфонпобеРазмAMERвдфдЛиел
ReedwwwiКнижPierWhenIntrФедоqамрBeliхудоZoneОвчиZoneпианБобчбольПоскWoodИващПомеAlanElizпоня
ЛейтдопоЛаурАлекGourPaulEdwiViteJohntechАгарDeLoДемыНижнЭммофакуGameZoneЧибркнижАгаббабоARTE
КабаБобкВелиWaltAVTOCoppКузьHellсборфантПоле2008ЛевиБарыведунезаЛагоJohnCareочерГалеДоравопр
АрхиСтепПапкKwapXVIIАксеКресредаLeavThisWaveXVIIмужеdigiСимоJameXXVIdigiфильBakitracJuliПушк
QUMOгимнвеб-ФрумКарпЛитРТерсполоНишиOetkWWWGChriDeatStudПетрNISSESPRForeСмирЛогуdigiNirvтабл
ЕвгеИстоLakaунивБабыКольКлемtuchkasобреОдуеRichдопоKrzySpliCHAP
