Welche MS ist das?
Re: Welche MS ist das?
such mal den prozessor und mach ein bild davon bzw. poste die bezeichnung
Sorry, war derzeit recht beschäftigt.tooly hat geschrieben:such mal den prozessor und mach ein bild davon bzw. poste die bezeichnung
Ich mach die heut mittag nochmal auf, der prozessor sitzt unter der BT platine, versuch das mal zu verbildlichen später
Mfg
So hallo nocheinmal,
Hatte nun mal wieder Zeit gefunden für den Chipsatz zu fotografieren
Bezeichnung :
MC9S12
C64CFAE
2L09S
OTJDFA
google Spuckt MS2 aus
Bezeichnung :
MC9S12
C64CFAE
2L09S
OTJDFA
das hört sich nach ms2 an.reaper773 hat geschrieben:So hallo nocheinmal,
Bezeichnung :
MC9S12C64CFAE
kannst du über usb drauf zu greifen?
auf dem board ist ein ftdi verbaut.
So jetzt pass auf, hab das ding jetzt via Bluetooth mit dem Pc verbinden können, TunerStudio erkennt eine MS2 Extra, Firmware 3.4.2reaper773 hat geschrieben:Ohje jetzt wo du das schreibst, wirds echt interessant! Da werd ich mich jetzt wohl umschauen müssen. Das ME221 ist mir auch schon ins auge gestochenKawaZ1000 hat geschrieben:Und dran denken das eine MS2 oder UMC o.ä keine integrierte Laderegelung haben. Der NB und NBFL haben die Laderegelung der Lichtmaschine im Steuergerät integriert. Ich würde eine ME221 vorschlagen, ist Plug and Play.
Gruß Holger
Also stimmt der Pinbelegungs Plan den ich bekommen hab auf jeden Fall! Jetzt wirds noch interessant mit der Pinbelegung vom Serien Steuergerät und das Aufspielen der Serien Map.
Hier mal ein Foto von der Verbindung mit TunerStudio
https://picload.org/view/dogoiccw/20180 ... 7.jpg.html
Zuletzt geändert von reaper773 am Mi Apr 18, 2018 7:29 pm, insgesamt 3-mal geändert.
USB Erkennt mein PC Zwar, aber er Kapiert den Aufgespielten Treiber nicht. Bluetooth funktioniert aber einwandfreitooly hat geschrieben:das hört sich nach ms2 an.reaper773 hat geschrieben:So hallo nocheinmal,
Bezeichnung :
MC9S12C64CFAE
Habe auch keinen Seriellen Anschluss sondern den USB Port wie ihn ein Drucker hat am MS2, aber wie gesagt in der Systemsteuerung wird sie erkannt aber kann keinen Treiber finden, und TunerStudio findet die Einheit nicht.
Hat jemand zufällig ne BaseMap für den BP mit 140PS?
MfG
Reaper773
MfG
Reaper773
Such mal nach Profilic Treiber.
Die haben für Win8/10 die Hardware und Treiber geändert, so dass chinesische Nachbauten nicht mehr gehen. Leider sind auch ältere Kabel mit original Chipsatz betroffen.
Es gibt 2 Abhilfen:
- Den passenden alten Treiber nehmen.
- Neues Kabel käufen.
Es gibt 2 Abhilfen:
Ciao
Ich glaub ich hatte den falschen Treiber installiert
Mein Kabel ist ein einfaches Drucker kabel mit USB beidseitig. Glaub deshalb hat der Treiber nicht funktioniert.
Hab im email verlauf gestern noch gelesen, dass mir der vorbesitzer zu den Schaltplänen noch den treiber geschickt hat
