VW VR6 mit Turbo GT42 und N2O aber wie???????
Re: Hat jemend eine Ahnung wie mal die Verkabellung macht?
holleyralle hat geschrieben:Ich habe immer noch nicht herausgefunden wie ich mein MS1-V3 Verkabeln soll.
Schreibe doch mal an welcher stelle es hängt?
Frank
Jankey
Beitrag von Jankey »
wie schaut eigentlich die schaltung zum Klopferkennen aus?
lg Jan
Der Elektronik Guru
holleyralle
Beitrag von holleyralle »
Frank
Also ich habe mir erst einmal bei Glens Garage ein Zündmodul bausatz bestellt. Weil ich ja 6Zylinder habe.
Wie das teil dann eingebaut werden soll weiß ich noch nicht.
Um einen Klopfsensot zu fahren braucht man noch ein Extra bauteil?
Wenn man dieses Bauteil hat , kann dann das Steuergerät etwas mit dem Signal anfangen? B.z.w. die Zündung zurücknehemen?
die Kraft kommt durch die hole Welle
Audi Quattro
holleyralle
Jankey hat geschrieben:wie schaut eigentlich die schaltung zum Klopferkennen aus?
lg Jan
Ich habe sie noch nicht ! Aber ich habe eine Im Internet gefunden!
Audi Quattro
Hallo hollyrally
holleyralle hat geschrieben: Also ich habe mir erst einmal bei Glens Garage ein Zündmodul bausatz bestellt. Weil ich ja 6Zylinder habe.
Dieses hier "VB921ZVFI Ignition Coil Driver Kit" ?
Ja lese mal das hier
so wie ich das sehe ja
Frank
holleyralle
http://www.glensgarage.com/catalog/wire ... -p-79.html
Ja das habe ich schon gelesen doch nicht verstanden. Mein Klopsensor hat 2Pins und in dem Diagramm sind 3Pins
Audi Quattro
Ich denke mal das was da auf der Zeichnung zu sehen ist mußt du dir selber zusammenlöten!
Ja gibt welche mit 2 oder 3 Pins, hab da so ne Bosch Liste! Soll ich die dir mal senden?
Häng dich doch mal da mit ran?
Frank
holleyralle
Nun ja
Also ich weiß ja nicht wie lange es bei euch gedauert hat aber ich warte schon seit 4Wochen auf meine Teile. Von GlensGarage.
Mal noch ne andere Frage da ich ja 3 Zündsignale habe, wie kann ich ein Signal für mein Drehzahlmesser abgreifen?
Audi Quattro
Kommt drauf an was dein DZM fuer ein Signal will. Entweder nur eine Zuendleitung abgreifen, oder alle 3 ueber Dioden zusammenfuehren, oder die Tacho-Option der MS nutzen sofern bei deiner Variante vorhanden.
Glen hat bei mir auch etwa 4 Wochen gedauert, bzw. Post und Zoll. Soll wohl an der guenstigen Versandart liegen.
holleyralle
dridders hat geschrieben:, oder die Tacho-Option der MS nutzen sofern bei deiner Variante vorhanden.
Also ich habe eine MS-1 ECU V3 komplett fertig gekauft. Meinst du od dort ein Tach Option vorhanden ist?
Audi Quattro
Wichtig ist die Firmware. Die Extra sollte es koennen, aber natuerlich kann der Port bei dir auch schon fuer was anderes belegt sein, einfach mal in die Doku schauen.
holleyralle
was?
Wo finde ich die Firmware. Zum Steuergerät habe ich eine CD bekommen mit lauter Zip Datein und Megatune programme. Wie sieht diese Firmware aus ist das ein Code oder ein Bauteil? Sorry aber ich bin nur BadDesigner :lol:
Audi Quattro
Die Firmware ist das Programm das auf dem Chip in der MS laeuft. Megatune muesste das vermutlich irgendwo anzeigen, glaube in der Titelleiste. Ansonsten sollte es im Megatune-Configurator zu sehen sein was die aktuelle Config ist, denn die ist Firmware-Abhaengig.
holleyralle
nach 9 Wochen
Also ich habe noch 9Wochen mein Päcken von Glens Garage bekommen. Aber wie soll ich das nun in meine MS bekommen? Ein Plan hat mir Glen zwar per Mail geschickt aber :?:
Rolf,
I have attached a schematic and wiring diagram for the board. Here's
a list of connections between the board and the MSv3 PC board:
Connect as follows:
Idle board v3 PCB
FIDLE Banded end of D8
ISV1 IAC1A
ISV2 IAC1B
+12V S12
Gnd Gnd (proto area)
Connect your 3-wire idle valve like this:
RSO MS Pin 25
RSC MS Pin 27
Vs +12v ( connect to same point that supplies MS pin 28 )
You will need to set the PWM limits to 0% and 100% for the closed and
open positions to make it work.
Let me know if you have any additional questions.
--Glen
Kann mir das einer übersetzen?
Audi Quattro
Code: Alles auswählen
Idle Board <--> v3 Board
FIDLE      <--> Diode D8, an den Pin mit dem Ring
ISV1       <--> IAC1A
ISV2       <--> IAC1B
+12V       <--> S12
GND        <--> GND (Proto-Area)
Das 3-Wire-Ventil wie folgt anklemmen:
RSO an MS Pin 25
RSC an MS Pin 27
Vs an 12, am gleichen Punkt wie die MS mit Pin 28 hängt
PWM Limits auf 0 und 100% für die geschlossene und offene Position einstellen.
Und wenn Fragen, dann fragen!
Frei übersetzt gemäß Schnauze
