Speeduino Anfänger
carlo
Re: Speeduino Anfänger
Beitrag von carlo »
hallo,
bei Betrachtung der gezeigten msq im Tuner Studio bin ich doch erstaunt. Ich dachte bisher immer, dass Speedino und andere Dervate nur Hardwarevarianten der MS sind.
Nun muss ich lernen, dass sie auch im Tuner Studio unterschiedlich sind.
Dass man bei der Lasterfassung nur die Wahl zwischen Map und TPS hat, dürfte sich aus meiner Erfahrung beim Alfa Motor negativ auswirken (im Leelauf mit reinem TPS und bei Volllast mit reinem Map).
Oder habe ich nur die MS2 Scheuklappen auf? :o
Vielleicht klärt mich jemand auf.
Carlo
Hallo, kenne keins…
Aber es gibt im Netz genug Lesestoff dazu. Sowie MS und Speeduino Wiki.
Bei solchen Projekten ist immer auch eine große Portion Eigeninitiative angesagt..
Hemi
Site Admin
Beitrag von Hemi »
carlo hat geschrieben: Mo Okt 07, 2024 7:27 pm hallo,
Nope, dem ist es nicht so. Speeduino hat mit MS nur so fern was zu tun, dass es beides freiprogrammierbare ECUs sind und beide TunerStudio nutzen.
carlo hat geschrieben: Mo Okt 07, 2024 7:27 pm Nun muss ich lernen, dass sie auch im Tuner Studio unterschiedlich sind.
Klar, unterschiedliche ECUs, unterschiedliche INI-Dateien und unterschiedliche Einstellungen in TS.
carlo hat geschrieben: Mo Okt 07, 2024 7:27 pmDass man bei der Lasterfassung nur die Wahl zwischen Map und TPS hat, dürfte sich aus meiner Erfahrung beim Alfa Motor negativ auswirken (im Leelauf mit reinem TPS und bei Volllast mit reinem Map).
Weil? Was spricht gegen TPS und/oder MAP? Bzw. was hättest Du gern?
Heinrich
Mein GitHub: GitHub
carlo
Beitrag von carlo »
Ei, ei ei
also doch Scheuklappen. :shock:
Aus meiner Erfahrung mit einem 2L ALFA- Motor:
Wie ich im Speedino-TS ersehe, sind TPS und MAP zur Lasterfassung nur alternativ einzustellen :( .
Wenn dem so ist, habe ich mit reinem TPS in sofern schlechte Erfahrungen gemacht, dass im Leerlauf bei erforderlicher feiner Unterteilung im unteren Lastbereich man mit einem schwankenden TPS- Wert zu kämpfen hat, was nicht an Spiel im Gasgestänge liegen muss.
Bei reinem Map wiederum reicht die Volllasterkennung nur ungenügend aus (selbst die D-Jetronik hatte damals schon einen zusätzlichen mechanischen Schalter und wir haben es hier in Bezug auf Steuerzeiten nicht mit einem Käfermotor zu tun).
Meine Anmerkungen sind aus der Erfahrung mit einem fast baugleichen Motor zu verstehen um einem Einsteiger die gröbsten Misserfolge zu ersparen.
Ich freue mich auf eine weiterhin erfrischende Diskussion :)
Carlo
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
Moin.
wenn ich das richtig vefolgt habe, geht es um den ITB Mode in MS ...also unten im Table Map und oben TPS nutzen ...
Das kann die Speeduino auch. Das vorgehen ist nur anders. Man benutzt dafür das 2. Fueltable.
Dort kan man Map oder U2P oder sowas wählen und die Umschaltbedingung eingeben.
Also eine Tabelle für Leerlauf/ Teillast und die andere für WOT
läuft...
