Bosch Nummer für LSU4.2
Re: Bosch Nummer für LSU4.2
Aehhh... wie seht willst du denn braten damit du es schaffst den Schlauch derart zu verengen? Das ist dann aber bei weitem kein Loeten mehr. Die Kabel gucken da erstens ja ein ganzes Ende raus, dann ist der Schlauch sehr weit und wird nicht direkt erhitzt... nee, da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen wie das gehen soll. Mal davon ab das bei meinen Schmalbandlambdas das Ding nur ein verschiebbarer Kabelschutz war und an der Sonde gar nicht befestigt.
Beitrag von gravedigger »
sind in den stecker/buchsengehäusen für die lsu 4.2 auch amp junior power timer verbaut?
in den vw gehäusen sind amp junior power timer verbaut.
