was hast du für ein Oszi? Normal können die mehr als 5V pro Kanal. Gibt aber auch extra noch Tastköpfe mit einem Faktor mit denen man die Spannung reduzieren kann.
Dann solltest du das Oszi mit der Fahrzeugmasse verbinden und an den Kanälen die jeweiligen Signalleitungen der Aufnehmer verbinden.
Eigene Versorgung hat das Oszi normal eine Externe bzw. bei USB Oszi über den USB Port.
Ron
Audi S2 mit Vems --->kein Drehzahlsignal
Re: Audi S2 mit Vems --->kein Drehzahlsignal
Hilft dir das Foto eventuell?
also bis zu 10V kann ich den Regler einstellen.
Also ein Kabel an die Fahrzeugmasse und das zweite kabel an den Hallgeber signalausgang?
Tut dieses Oszi auch dieses Rechtecksignal auf den Bildschirm ausgeben?
Was soll ich für eine Zeit einstellen???
Audi S2 GT-K650 mit VEMS
Bild? Sehe leider keins.
Zeit und so sollte man dann beim messen ein wenig probieren, ist es ein Digitale Speicherosziloskop, da kann man trigger festlegen und dann interesate sachen speichern und länger anzeigen lassen.
Dann sind die einstellungen für Spannung normal pro kasten.
Ron
Ron
