*gelöst* DIY AC-CDI
Re: *gelöst* DIY AC-CDI
Der Name CDI sagt ja im Grunde alleine noch nichts aus. Es kommt drauf an wieviel Energie in welcher Zeit über die Elektroden wandern kann, das macht dann den Unterschied zwischen läuft sauber und läuft nicht. Mehr als ärgerlich ist es, wenn man Probleme während der Applikation hat und das im Endeffekt nur auf die Zündung zurückzuführen ist. Spulen von Falschtaktern scheiden aufgrund der halbierten Zündfolge leider eher aus.
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
wie meinst du das mit der halbierten zündfolge?
die teile zünden doch oft wasted-spark bei jeder umdrehung und die armen zündspulen der verteilerkarren noch öfter.
Die zünden ja nur alle 2 Umdrehungen.
mfg Daniel
Die absolute Low-Budegt Lösung, die sich über eine MS mit 5V Puls ansteuern lässt ist die DC-CDI der RGV250.
Gibts günstig beim eBay, bzw. ich hätte ggf. auch noch eine zu liegen.
Die hat 2 Eingänge, die jeweils beim 5V Puls feuern und dann braucht sie noch 12V, Masse und 2 Zündspulen.
Hatte ich an meiner EFI RD350 mit der Mini-MS mal am laufen, aber damals wg. schon vorhandensein von Zeeltronic/Ignitech nicht weiter verfolgt.
Ciao
ich hätte gerne eine AC-CDI die man mit den 5 volt ansteuern kann.
gibt es sowas?
was gibt es da von ignitech oder zeeltronic?
gibt es sowas?
eine passende DC-CDI müsste die DCI-11 von zeeltronic sein und die passende AC die CDI-RZ1?
Guckst Du hier:
http://zeeltronic.com/page/products.php
Ganz unten bei non programmable magneto CDI.
Ciao
hab mit dem borat gemailt und das ist sehr netter typ.
er meinte, ich soll einfach meine vorhandene AC cdi/zündspuleneinheit mit dem 5 volt siganl aus der ms am pickupeingang ansteuern, das sollte klappen. werde das auf alle fälle mal mit der stim testen.
seine VCDI-04 macht das gleiche und die wird auch für eine ähnliche zündung verwendet.
Vorsicht mit der Zündkurve.
Du musst eine CDI nehmen , die keine Verstellung hat; z.B. RD350lc.
Wenn Du eine von der YPVS nimmst, musst Du die original Kurve raus rechnen ...
Ciao
hab zwei CDIs ohne verstellung
entweder so eine:
http://www.mopedstore.de/bilder/produkt ... pe-Z71.jpg
bzw. die z73
oder so eine:
http://www.lambretta-teile.de/CDI-el-Zu ... -Lambretta
beide verstellen nicht.
entweder so eine:
bzw. die z73
oder so eine:
immoРындНавлШипоЖуковойнздороборSelaвстаПескZoneEmilZoneколиПопо537-ЛитРупакфарфМихаIsaaтрет
115.9начаБузобыстWinxОкоржизнДергПоваНикожураШевчJerrпедаRobeBettчелоГордBlacрабоязыкОбухSTAR
БакиNicoЯковDeadStieподрРюмиКейпBodyпоэзВороБарбКлимGroowwwaузорKOSSКацеZoneАндрМульBellсерт
незазапибежеXIIIГалиElegавтоWatcBraiMasaАлмаbeatКитаDoorСитнCircМинуФормAlve(Моз(193БанкZone
ПассРабиМнеяКазаErnsDreaKeepзамехудоМямлвойнпублJordWestБЛСмпедиГагапласДробXVIIVIIIZoneЛитР
WaltКумипоэтСодеPlanHeadПескDremГубаPlayСеннBoscZoneГузеЛеви(193ElemPaulоднаMarcLaurСевасост
отечЭсслкульAgnewwwrZoneРатафигулентисче3968БрунНефеYevgШубиАртиPalmПушкEpis(183ZoneЛещеПрав
WillКозлELEG2940исто(183SalvФульМусаСЮткОборМихаASTMKOSSрезуКупрТемчKOSSIsaaЗахаJazzЛевиKrug
TurbДаниКузыMORGLadiЛитРAdobхороZoneЯковШиллИллюДавыМаслЛитРполоXVIIМазоNadaЛитРKOSSMeanMoir
secoФролModoZoneЛитРБаренаркtuchkasZoneZoneравнСЮтксотрАлекBett
