Klopfsensor
Fody1234
Re: Klopfsensor
Beitrag von Fody1234 »
HHTC hat geschrieben:Über die Anzeige guckt man dann einfach wann eine "gewisse Grenze" überschritten worden ist?
So in der Art...Ich denk mal das klingeln fängt ja nicht leise an und wird immer lauter...entweder es klingelt oder es klingelt nicht.
Oder irre ich mich da? Wenn es so ist müsste man doch einen sprunghaften Anstieg in der Anzeige für das "gewisse" Frequenzband haben.
Übrigens...diese Anzeigen gibt es auch Softwaremässig für das Laptop.
Gruss Casim
HHTC
Re: Klopfsensor
Beitrag von HHTC »
Fody1234 hat geschrieben:Hallo,
Gruss Casim
Und welche Software wäre das dann?
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Re: Klopfsensor
Gruss Casim
Doch macht es. Vom Klopffrei bis zum extremen Klopfen sind (bei meinem Motor) 5-6 Grad.
Fody1234
Re: Klopfsensor
HHTC hat geschrieben:Und welche Software wäre das dann?
einfach mal googlen...da gibt es etliche.
z.B.
http://www.freeware.de/download/spectru ... _5050.html
und hiermit könnte man die Klopffrequenz vom "störenden" Motorgeräusch befreien.
http://www.freeware.de/download/graphic ... 29754.html
Du kannst dein Laptop auf diese Tour sogar als digitales Speicheroszilloskop benutzen. Ein Kumpel von mir macht das wenn er irgendwelche Elektronikbasteleien macht.
Acki hat geschrieben:Doch macht es. Vom Klopffrei bis zum extremen Klopfen sind (bei meinem Motor) 5-6 Grad.
Ok, dann lag ich wohl falsch. Trotzdem glaub ich, dass wenn man das klopfen hört, dass man es auch sehen kann.
So als grafische Unterstützung zum Kopfhörer wärs sicher einen Versuch wert.
Gruss Casim
Re: Klopfsensor
Ja kann man. Irgendwo hatte ich mal das Bild gepostet wo ich die Frequenzen rausgeschnitten hatte.
Im Knock Block Manual steht es beschrieben, ist online verfügbar.
4A-GE
Re: Klopfsensor
Beitrag von 4A-GE »
Vor einiger Zeit wurde mal die Geräte von http://www.phormula.co.uk diskutiert.
Sind da schon weitere Erfahrungen gemacht worden? Ich würde mir gerne den KS-4 oder den KS-Knock Pro kaufen.
Bin mir aber nicht sicher welches Gerät besser für mich gegeiget ist. Ich würde es zum Abstimmen des Zündkennfeldes verwenden. Damit ich näher an der Klopfgrenze bin und somit ein besserers Kennfeld habe ohne 10° Angstabstand oder so..
Würde das ganze danach wieder ausbauen.
Gruss Roman
Toyota 4A-GE Serie // MS1 V3 Extra Code
Toyota 4A-GE Serie // DIYPNP V1.0 //MS2
Toyota 4A-GE Rennmotor 1.6l 210hp // MS3 Extra Code
gtr-tobi
Re: Klopfsensor
Beitrag von gtr-tobi »
also die Klopferkennung interessiert mich auch.
Könnte man einen Bandpassfilter hernehmen evtl. mit Verstärker und Kopfhörer?
Also Durchlassbereich 6-6,3 khz oder so?
Kolben hab ich 95mm also ca. 6,14 khz
Wenn das funktionierien könnte, wo gibts sowas mit dieser Frequenz, oder evtl. frei einstellbar?
1x UMC2 und 2x KDFI R89
Hemi
Site Admin
Re: Klopfsensor
Beitrag von Hemi »
habt Ihr das hier schon gesehen?
Erstmal: klick mich
Und dann: klick mich
Sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus.
Heinrich
Mein GitHub: GitHub
HHTC
Re: Klopfsensor
Beitrag von HHTC »
Hemi hat geschrieben:Hallo zusammen,
Erstmal: klick mich
...leider nur für die ms3 ...wenn ich mich nicht irre....
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Hemi
Site Admin
Re: Klopfsensor
Beitrag von Hemi »
Das Erste schon, aber das Projekt vom Mikrocontroller.net doch nicht. :)
Heinrich
Mein GitHub: GitHub
Re: Klopfsensor
Hemi hat geschrieben:...aber das Projekt vom Mikrocontroller.net doch nicht. :)
da hatt metaworld82 seine finger mit drinn
wie weit das aber über den prototypenstatus raus ist
keine ahnung?
Hemi
Site Admin
Re: Klopfsensor
Beitrag von Hemi »
Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen/erfahren.
Heinrich
Mein GitHub: GitHub
Re: Klopfsensor
Bei EFIextra gibt es auch was für die Ms2 aber wie zu verlässlich das ganze ist...
turboinge09
Re: Klopfsensor
Beitrag von turboinge09 »
@ 4A-GE
da gibts auch in deutschland :)
http://luepertz-motorsport.homepage.t-o ... a6a0691f13
erfahrung damit hab ich noch nicht aber werd das einfache ohne kopfhörer da kaufen denk ich
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
1252er
Re: Klopfsensor
Beitrag von 1252er »
Kann doch nicht so schwer sein einen einfachen frequenzfilter als schalung hinzuzimmern.
Einen Hochpass und einen Tiefpass, einen Impendanzwandler und Kopfhoerer dran.
Ein LM324 scheint da doch super zu sein. Kann man noch zwei Potis dazu machen,
einen zum einstellen der "sauberen" Frequenz und einen fuer die Lautstaerke.
Mach ich da einen Fehler ?
