Abstimmen?
Re: Abstimmen?
Deine Lambda Sonde zeigt noch immer nichts ordentliches an...
Was zeigen deine LED11/12 auf der Platine an wenn das Steuergerät an ist?
bmw_sippl
Re: Abstimmen?
Beitrag von bmw_sippl »
led leuchte am anfang grün und dan blinkt sie langsam grün nach ca 4sek.
Re: Abstimmen?
Die zweite ist aus? Also die Rote???
Die Gründe Led muss schnell blinken beim Aufheizen kann bis zu 60sec dauern. Danach muss die langsam blinken.
Das tut sie oder?
Komisch weil die immer um die Lambda 1 anzeigt.
Kalibriert hast du die aber oder?
Lade dir mal hier die MS2 Release runter http://www.msextra.com/downloads/.
Danach mach ein update....
bmw_sippl
Re: Abstimmen?
ja die zweit ist aus
ja genau die grüne blinkt dan langsam
ja kalibriert ist sie
okay spiele morgen das update drauf
Danke MFG
Re: Abstimmen?
was mir noch auffällt: Im Log sieht man bei deinen Gasstößen bis 4000 U/min einen richtig großen duty cycle über 170%. Sind deine Düsen wirklich groß genug? Ich vermute, dass da wirklich nicht alle Düsen angesteuert werden...
Außerdem fehlt das Map Signal zum Vergleich und wie schon vo anderen erwähnt, passt das Lambdasignal nicht.
bmw_sippl
Re: Abstimmen?
Map sensor ist nicht angeschlossen da ich nur Alpha-N fahren möchte?
Hab VR6 düsen drin mit 249ccm/min bei 3 bar, müssten ausreichend sein denke ich?
Lamda muss ich mir noch anschauen.
LG
Re: Abstimmen?
Stimmt, da wird der Map ja als Baro-Sensor verwendet... Bin irgendwie davon ausgegangen, dass 2 Sensoren benutzt werden, einer für Map und einer für Baro, da die Aussage des MAP-Wertes grundsätzlich sehr interessant und hilfreich ist, auch wenn man nicht danach regelt...
Die Düsen sollten schon ausreichen, aber was auch immer da passiert, die werden viel zu lange angesteurt in dem erwähnten Bereich. Daher bezweifel ich, dass das so passt und vermute eben, dass nicht alle Einspritzdüsen das tun, was sie sollen. Schon mal mit einer LED alle Einspritzdüsen getestet?
Lambda ist ganz wichtig, das sollte auf jeden Fall funktionieren, vorher braucht man nicht weiter machen...
turboinge09
Re: Abstimmen?
Beitrag von turboinge09 »
Vr6 hatglaub 4 bar ab Werk.
Für alpha n kann dort multiply genutzt werden
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
turboinge09
Re: Abstimmen?
Mach mal lag Faktoren alle auf 20.
Eiert alles ganzschön rum
2L 16v gt30@ 503ps
Re: Abstimmen?
