Ein Käfer mehr mit der Kdfi 1.4
Re: Ein Käfer mehr mit der Kdfi 1.4
Und mach doch bitte gleich mal ein update auf eine neuere Firmware. Deine Version dürfte schon sher alt sein
wenn man sich die Menüführung ansieht.
Jensemann Racing
Beitrag von Jensemann Racing »
ja richtig, 1-4-3-2
ich hab jeden zylinder abgeblitzt und bei 1 u 3 ist die 7,5grad makierung da wo sie sein soll, beim 2 u 4 180grad versetzt... war auch mein erster gedanke
Jensemann Racing
firmware ist die "bios-version" von der kdfi?
Jensemann Racing hat geschrieben:firmware ist die "bios-version" von der kdfi?
Was soll den das bedeuten?
Jensemann Racing
hab mir grad die firmware 3.4.1geladen, kommt dann samstag als erstes auf die kdfi.
ich dachte erst das die firmware was mit dem ts zutun hat
Da passt nichts!
Überall unterschiedliche Hubraumangaben. multiply map muss aus.
Die Düsen sind für einen 1200er Sauger natürlich auch nicht so ganz die richtigien. Könnte aber klappen.
Wichtig ist, dass überall die richtigen Angaben stehen und Du damit auch rechnen lässt. Nicht einmal 1600cc beim Reqfuel, einmal irgend ein anderer Hubraum.
Jensemann Racing
hm? ich kann doch nur beim reg_fuel den hubraum angeben?
multiply ist aus
Am unteren Ende des Fensters, Wonder rf und die Settings sind stand auchnochmal ein vollkommen anderer Hubraum. Bei der Berechnung der VE stand irgendwas von 30L.
Beim rf standen 350er düsen und 1,6L. Nicht 1,2
Semiseq war aus und komischerweise konnte ich es nicht ändern.
Einfach nach und nach alles durchgehen. Dann läufts. Mit der neuen Firmware einfach nochmal von null mit einem neuen Projekt in TS beginnen.
Pezi
Beitrag von Pezi »
Was ist denn das? Ist das nicht die gleiche Firmware wie von der KDFI 1.3??? :shock:
Also ich würde auch erstmal die Firmware updaten und alles nochmal einstellen.
Immer aufpassen wie ihr die msq älterer FW versionen ändert.
Am besten immer temp projekt wählen.
Früher war immer 350CID beim Regfuel bei den temp projekts weil eben der Hubbraum nur in TS angezeigt wurde.
Das wurde aber mal geändert.
Jensemann Racing
Ich hab jetzt selber mal die msq mir runter geladen und als temp geöffnet, da zeigt er mir beim reg fuel Suchanzeige anderen Hubraum an...
Na ja ich werd morgen erstmal nen firmwareupdate machen und nochmal ein neues Projekt starten!
Ich halte euch auf dem laufenden
Wie gesagt, beim Temp Rojekt mit älteren FW Versionen wird der Hubbraum falsch angezeigt
Ich habe es zuerst mit temp probiert und danach mit einem meiner 3.4.0 Projekte. Die Daten im 3.4.0 Projekt kamen mir plausibler vor.
Was hat es denn zu bedeuten, dass in dem temp Projekt alles anders strukturiert ist und man garnicht alle Einstellungen sehen kann? Es wäre doch deutlich sinnvoller, wenn es identisch zu den standartprojekten wäre. Und warum fehlen so viele Settings?
Jensemann Racing
Ich hab mir mal eine msq von jemandem hier aus dem Forum angeguckt, das sieht ja von den Settings ganz anders aus!!!
Mal sehen wie es bei mir morgen aussieht!!
Ziemlich genau so, wie Du es einstellst. :mrgreen:
