PID Regler macht Unsinn...
Re: PID Regler macht Unsinn...
ich hol das Thema nochmal aus der Versenkung: Hab gestern versucht meine Lambdaregelung besser einzustellen, aber irgendwie komme ich zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.
Über die Methode nach Ziegler/Nichols (Pkrit bei - per LL-Schraube - erhöhter Leerlaufdrehzahl ermittelt) schwingt es bei einem Pkrit von 80. Bei ~1,9s Periodenlänge Tkrit ergeben sich P=49, I=52, D=11. Damit schwingt das System stark. Ich hab dann per Hand rumgedreht, aber ein wirklich stabiler AFR-Wert ließ sich nicht erreichen.Ignition Events steht aktuell auf 20.
Schafft es der Megasquirt PID Regler bei korrekter Einstellung überhaupt einen stabilen Wert bei statischer Last (z.B. im Leerlauf) einzustellen? Wie sind da eure Erfahrungen?
Kommt man aufgrund des Typ C Reglers vielleicht eher über die im Manual beschriebene Methode ans Ziel? Also nur I erhöhen, dann etwas P dazu und einen Hauch D? Bin leider nicht mehr dazu gekommen das zu testen...
Und ganz grundsätzliche Frage. Kann man die Lambdaregelung überhaupt im Leerlauf einstellen (bewusst VE etwas verstimmen) oder geht das bloß bei höherer Last & Drehzahl brauchbar?
mmh,was willst du eigentlich erreichen/-zielen ?
wenn du z.b keinen stabilen sondern mittlere bis größere schwankungen im leerlauf afr hast,
die du nicht im ve ausgleichen kannst,das schafft die egocor auch nicht.
ich hab z.b bei mir die egocor mittlerweile deaktiviert,weil ich ohne egocor einen besseren leerlauf wie mit habe.
bedingt durch die steuerzeiten,semiseq. und knapper pw habe ich immer ein leichtes schwanken im afr.
mit egocor, egal welche settings,der leerlauf fängt früher oder später an "stärker" zu schwingen als komplett ohne egocor.
Hallo chapy,
du hast mich falsch verstanden: Mein Leerlauf ist astrein. Meine Frage war bloß, ob man die Lambdaregelung im Leerlauf oder erhöhten Leerlauf anpassen kann.
Aber es hat sich im Prinzip schon erledigt: Ich habe heute nochmal eine Stunde investiert und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Habe nach Manual zuerst den I-Anteil vergrößert und dann etwas P zugegeben. Die Werte sind vieeeel kleiner als meine bisherigen Einstellungen (P=8, I=22, D=1). Und damit regelt es astrein und ruhig :P
Frage kann also als beantwortet angesehen werden ;-)
ok,dann wars ein missverständniss meinerseits.
ansonsten hattest du martin2day mal fragen können.
er hat sich mal sehr intensiv mit dieser "speziellen" pid regelung der egocor beschäftigt.
Jetzt muss ich mal fragen: Wo im Manual steht das?
suzuki90 hat geschrieben:Jetzt muss ich mal fragen: Wo im Manual steht das?
Unter PID EGO Control?!
